  Rund um AutoCAD
  Unterschiedliche Handhabung von Linientyp-Skalierungen möglich?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiedliche Handhabung von Linientyp-Skalierungen möglich? (1695 mal gelesen)
Erwin Furtner
Schreinermeister / techn. Administration
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Furtner an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Furtner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Furtner
Betriebssystem: Windows 10
AutoCAD-Version: 2020 (OEM)
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kurze Frage zur Handhabung von Linientyp-Skalierungen in Layouts:
Gibt es eine Möglichkeit (neben den LTScale-Parametern) die Skalierung einzelner Linientypen in den Layouts zu steuern?
Beispiel:
Bei Linientypen, welche keine Breite sondern nur Abstände haben (Strichpunkt, Gestrichelt usw.) macht es ja Sinn, dass der Linientyp im Layout entsprechend dem Massstab des Ansichtsfensters skaliert wird um sie bei unterschiedlichen Massstäben korrekt auf dem Plot angezeigt zu bekommen...
Bei Sonder-Linientypen wie z. B. Isolation möchte ich das aber nicht haben, da ich ansonsten nicht die definierte Breite aus dem Modell sondern die definierte Breite aus dem Modell x dem Massstabsfaktor erhalte und somit die Isolierung bei massstäblichen Ansichtsfenstern in Originalgrösse dargestellt bekomme!
Gibt es dafür einen Trick? (z. B. eine Einstellung bei den Linientypen oder eine Liste, welche Linientypen enthält, die nicht Skaliert werden)
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe
FE
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt keine Einstellung, die maßstabsabhängiges Verhalten der Linientypen gemischt anwendet, also für Linientyp A schon, Linientyp B nicht skalieren.
Wenn Du nicht allzuviele Maßstäbe hast, dann kannst Du das ev. mit einem eigenen Linientyp ausgleichen, ist z.B. Linientyp A für 1:500 zu eng, dann mach Dir einen Linientyp, der einen anderen Namen hat, der 5* so lang (skaliert) ist und verwende diesen (z.B. durch Ansichtsfensterüberschreibungen der Layer).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Erwin Furtner
erstellt am: 05. Okt. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
nicht die eleganteste Lösung aber Denk- und somit Machbar!
Danke Dir dafür!
Erwin
