 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Zweifarbiger Text-Font (2722 mal gelesen)
WUP Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 14.11.2006 ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und gleich noch eine Frage: Gibt es auch die Möglichkeit einen Font-Typ zweifarbig zu erstellen ? Z.B. eine Art Kontourschrift innen gelb mit schwarzen Rand (hat nichts mit Borussia Dortmund zu tun) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
WUP Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CADmium: Das mit der Doppelten Schrift ist auf jeden Fall wahrscheinlich mal ne Notloesung. Danke für die Idee @CharlieBV: Gut wäre es natuerlich irgendwo als Knopf, der das immer macht. Warum ist das entscheidend? Wollt Dir vorhin noch ne PM Schicken, aber das System sagt immer , dass Du nicht existierst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WUP
Mich gibt es aber ganz sicher und leibhaftig Wenn du es nur einmal bräuchtest, dann könnte man den Text erstellen und exploden, als Polylinie verbinden und mit einem Solid füllen... das ist aber ein absoluter Wüüüürgaround... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
