  Rund um AutoCAD
  Icon für Zusatzprogramm erstellen
Autor Thema:  Icon für Zusatzprogramm erstellen (2257 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bevor ich lange rumprobiere, kann mir hier bestimmt schneller geholfen werden.
Ich möchte nach belieben ein Zusatzprogramm starten. Dies muss über appload geladen werden, soll aber nicht in die Startgruppe.
Nun hatte ich die Idee, dass ich mir hierfür ein Icon erstelle, so dass mir das Starten von appload, die Dateisuche etc. erspart bleibt und das Programm gleich beim Anklicken des Buttons gestartet wird.
Welche Befehlskette muss ich bei dem Button hinterlegen, damit das funktioniert?
Vielen Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Variante:
(if(or(=(type C:MEINBEFEHL)'SUBR)
      (/=(load "C:\\LISPS\\MEINLISP.lsp""ERROR")"ERROR")
  (c:MINEBEFEHL)
.. checkt .. ob es den Befehl vielleicht schon gibt , d.h. Lisp geladen, oder wenn nicht, ob das Lisp geladen werden kann..wenn eins von beiden ok .. dann führt es den Befehl aus
       - Thomas -
wittiko
Sehen Sie sich das Profil von wittiko an!   Senden Sie eine Private Message an wittiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wittiko
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Laden bei Bedarf
Habe aus dem Tool Gruppen von Marc Scherer diese Zeile für ein Makro übernommen:
^c^c^p(if (null C:mg) (load "mg.lsp"))(princ);mg;
Das Lispprogramm (hier mg.lsp) muss natürlich in einem Suchpfad für Support-Dateien liegen.
Stefan
3105orcas
Bauzeichnerin
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe vergessen zu erwähnen, dass das Zusatzprogramm über eine arx-Datei geladen wird.
Funktioniert das auch?
CADmium
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
ok
(arx) liefert alle geladenen arx zurück ... d.h. könnte man den Aufruf sio gestalten
^C^C(or(member (strcase"MEiNe.Arx")'(mapcar 'strcase    (arx)))
      (/="ERROR"(arxload "meine.arx" "ERROR"))
    );BEFEHL
  - Thomas -
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
irgendwie steh ich heute auf´m Schlauch... habe gemäß Deiner Anleitung meine Arx-Datei eingetragen und den Befehl getestet.
Dann kommt immer eine Fehlermeldung, dass eine Klammer zuviel ist und außerdem: Wo muss ich die Arx speichern, damit Autocad diese auch findet? Oder muss ich dann unter arxload den gesamten Dateipfad angeben?
Ich weiß es ist nicht Montag, aber Dienstage können auch schlimm sein....
CADmium
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Du auch ^C^C(arxload "C:\\ACAD\\ZUSATZ\\meine.arx");Befehl
als Buttonmakro nehmen .. das andere war mit gewissen Test usw. die Formatierung hier im Forum hat bestimmt die letzte Klammmer umgebrochen ... sollte alles in einer Zeile stehen
      - Thomas -
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
och mensch... die letzte Variante sieht so gut aus... funzt aber immer noch nicht...
Habe den Dateipfad eingefügt, aber es kommt nur folgendes:
Befehl: (arxload "C:
Was ist denn jetzt noch falsch?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Okt. 2010 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach: Acad zeigt dir den Dudu-Finger, weil du Backslashs in Buttonmakros verwendest.
Die einfachste Lösung: Pack die ARX in einen Supportpfad und ändere das Makro:
(arxload "meine.arx")
CADchup
CADmaro.de
