  Rund um AutoCAD
  Ominöses Plot bzw Bild-Problem
Autor Thema:  Ominöses Plot bzw Bild-Problem (2508 mal gelesen)
tommy-l
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von tommy-l an!   Senden Sie eine Private Message an tommy-l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommy-l
ACAD 2010
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bin wiedermal mit ACAD Am verzweifeln..
muss seit kurzem öfter mal was auf einen Canon-Plotter ausdrucken (Canon W8200P).
geht eigentlich alles ganz prima, bis auf die OLE-Objekte.
Hab vor kurzem mal einen Plan ausgedruckt, wo ich mehrere Excel-Tabellen als Ole-Objekte eingefügt hab.
Zeichnung schaut super aus, nur die Tabellen werden teilweise ganz (in schöne Qualität), teilweise abgeschnitten oder ganz, aber in schlechter Qualität sodass die Schrift nicht mehr lesbar ist gedruckt.
hab schon so ziemlich alles probiert, komm aber einfach nicht drauf was der Fehler sein kann..
ein zweites Problem hab ich noch mit Bilder einfügen:
Wenn ich ein Bild einfügen will (jpg als Rastergrafik)hab ich das Problem dass ACAD mir die ilder stark verzerrt einfügt und nur die hälfte des Bildes darstellt..
hab da keine möglichkeiten gefunden wo man das einstellen kann.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Lg aus Oberösterreich
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OLE-Objekte sind ein grundsätzliches Handicap, welches AutoCAD am liebsten negieren würde, könnte es das.
Und so, wie Du bemerkst, ist das Zusammenspiel mit Plottertreibern da das Pünktchen auf dem I. Meine Erfahrung mit diesem würde mich als erstes dazu bringen, verschiedene Versionen des Druckertreibers zu versuchen, mal geht's, mal nicht, und es gibt imho kein 'mach das, dann geht's', das Verhalten der OLE-Objekte ist irgendwie schwammig, nicht wirklich greifbar.
Zwei weitere Tips:
- wenn es sich immer um (einfachere) Excel-Tabellen handelt, dann probier mal, diese als AutoCAD-Tabellen darzustellen
- probier mal, auf DWF zu plotten, stimmt der Output hier, kannst Du das DWF mit DesignReview dann zum Plotter/Drucker übermitteln und das geht dann i.d.R. sauber rüber.
Das mit Bild-verzerrt   Da wäre ein Upload mit einem solchen Muster vorteilhaft. Ich könnte mir vorstellen, dass das BKS verstellt ist bzw. anders eingestellt ist als Du auf Dein Modell guckst, dann könnte ich mir das Erscheinungsbild vorstellen. Sonst eher ungewöhnlich.
Sollte es BKS nicht sein, probier mal IrfanView ==> Dein Image öffnen ==> unter anderem Filetyp abspeichern (z.B. PNG) ==> und dieses dann in AutoCAD referenzieren.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Okt. 2010 editiert.]
