 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Drehaktion mit halbem Winkel (2159 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Drehparameter und eine Drehaktion, passt auch alles. Jetzt möchte ich einige Objekte nur "halb so weit" drehen, also die hälfte des Drehwinkels. Leider gibts beim drehen keinen Multiplikationsfaktor wie beim Strecken oder Schieben. Beim Polaren Strecken beeinflusst der Abstandsmultiplikator leider auch nur den Abstand und nicht den Drehwinkel. Wie geht denn das ? Ich komm nicht drauf. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So - jetzt geb ichs auf !!! Ich hab ALLES durch was mir eingefallen ist und da war schon ziemlich wirres Zeug dabei. Symmetrische Abhängigkeiten, Polare Parameter die dann einen Drehparameter ändern, usw. Aber jetzt muß ich mich mal wieder recht herzlich bei AutoDesk bedanken die wieder mal ein Werkzeug kreiert haben daß nur zum Teil Funktioniert . Denken die vielleicht daß nur "geradeaus" konstruiert wird ? Was gibt es denn für einen Grund den Multiplikationsfaktor nur für die "geraden" Parameter einzusetzten ? Kann ja sein daß die Programmierung nicht so einfach ist aber was soll denn eine Funktionalität die an dem Punkt aufhört wo es knifflig wird ? ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, ich kenne mich zwar mit dyn. Blöcken nicht aus, aber eine Funktion des "Halben Winkels" gibt es bei den Konstruktionslinien. Der Befehl hinter meinem Knöpfchen lautet: _xline;_bi. Evtl. kannst Du ja darüber was zaubern. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch dran rumprobiert. Die Idee Blockintern mit Blöcken zu arbeiten hatte ich auch, will ich aber nicht wirklich. Ich habs halt am liebsten richtig schön aufgeräumt also ohne verschachtelte Blöcke. Wenns nicht ohne geht lass ich mir das noch mal durch den Kopf gehn aber bis dahin mach ich in der Richtung erst mal nicht weiter. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
huhu, die internen Blöcke hab ich in dem Fall einfach nur angewendet, um mir die restlichen Abhängigkeiten für´s Erste zu ersparen. Wichtig ist doch zunächst für dich, dass dern eigentliches Drehungsproblem gelöst wäre. Allerdings bin ich mir eben nicht sicher, ob du das so (siehe Block) gemeint hast. Sofern es genau so gewollt ist, bräuchtest du ja nur den roten Kram mit in deine Aktion aufnehmen oder eben wie gepostet über die Abhängigkeiten regeln (wobei das dann aber der kompliziertere Weg wäre) Willst du aber den linken Teil, was immer das auch darstellen soll, um 90° drehen und den oberen Roten nur um 45°, dann ist einerseits mein geposteter Block in dieser Form zwar falsch, andererseits aber der richtige Weg. Hieße folglich aber auch Winkel2=Winkel1/4 statt .../2. Daher, lass uns doch erstmal klären, was genau du wirklich erreichen willst. Vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd, um herauszufiltern was du wirklich meinst. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Okt. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, ich hatte noch gar nicht bemerkt daß man in Abhängigkeitsparameter auch "Formeln" reischreiben kann (Habs noch nie gebraucht) Also damit gehts irgendwie Gibts denn auch die Möglichkeit "normale" Parameter davon beeinflussen zu lassen ? Ich kann zwar "normale" Parameter verketten aber Abhängigkeitsparameter lassen bei der Objektwahl nur z.B. Linien, Polyliniensegmente ... zu aber keine Parameter Ich kann noch nicht mal einen Punktparameter dazu bringen sich in Abhängigkeit zu einem Linienendpunkt zu bewegen. Wenn sowas ginge dann wärs wesentlich einfacher sonst müßte ich mit einem ganzen Arsenal von Abhängigkeiten die Objekte in die richtige Lage zwingen und beim nächsten Block gehts dann von vorne los. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
hi, du liegst richtg in der Annahme, daß die Abhängigkeiten nicht direkt mit den Parametern und Aktionen "verknüpft" werden können. Es ist außerdem auch nicht unbedingt empfehlenswert beides in einem Block zu verwenden. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade Aber wieso nicht empfehlenswert ? In diesem Fall wär das doch klasse, aber eine Berechnung für den Drehwinkel in einen Parameter zu bringen wär natürlich noch besser !!! Ist schon komisch - bei einem Objekt ist das drinn beim anderen nicht Zusammenarbeit beider Objekte geht auch nicht Ich versuchs mal mit einer großen Portion Abhängigkeiten zurechtzufummeln. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Okt. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Also ich verwende auch Abhängigkeiten in dyn. Blöcken. Habe hier mal was mit Symetrie gemacht - funktioniert auch reibungslos, nur muss der Winkel unter 180 bleiben, weil sonst die Sym-Achse umschlägt. Deshalb habe ich den Drehparameter (Winkel) an das mittlere Teil gemacht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
