 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Maßtext um 90° drehen (5300 mal gelesen)
El Doubo Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 04.10.2010 AMD Athlon 64 3500+, NVIDIA GeForce6600GT, 2GB RAM, WIN XP
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin AutoCad User seit R14 und bin nun beim 2010er mit Athena gelandet. Natürlich gibt es gleich Ungklarheiten. Beispiel. Linerbemaßung vertikal. Habe ziemlich viele Maße in vertikaler Richtung und möchte den Maßtext jeweils um 90° drehen um sie überhaupt lesen zu können. ACad schiebt den Text jedoch nur auf die Maßlinie. Habe den Winkel in den Eigenschaften eingegeben. Kleiner Erfolg: Bei einem Winkel von 0.01° bzw. 359.9° dreht ACad den Text annähernd um 90°. Anders jedoch bei Horizontalmaßen. Hier dreht ACad den Text um den gewünschten Winkel. Verrückt. Bei R14, 2000, 2002 und 2008 ging das aber. Kennt jemand das Problem? Habe jetzt ´ne 3/4 Stunde das Forum durchsucht und nix passendes gefunden. Vielen Dank schon mal. Mfg Phil ------------------ Wenn ich keine Dose wäre, hätt´ ich dauernd Fußpilz ! (Polnischer Autor) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für El Doubo
Hi, mit Befehl _dimstyle oder durch kllicken auf den Befehl im Werkzeugkasten Stile - Bemassungstile auf ändern des betroffenen Bemassungstil gehen dann auf Ändern... unter dem Reiter Text bei Textausrichtung auf Horizontal stellen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 04. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Funktioniert nur leider nicht. Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich das auch schon ausprobiert hatte. Sry ------------------ Wenn ich keine Dose wäre, hätt´ ich dauernd Fußpilz ! (Polnischer Autor) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für El Doubo
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow. Jetzt hats geklappt. Aber, jetzt sind alle Maße auf der gesamten Zeichnung gedreht. Ich möchte aber nur 5-10 Maße drehen. Dann muss ich mir wohl extra einen Stil für gedrehte Maße erstellen. Es ist eine sehr große Zeichnung. Mfg Phil ------------------ Wenn ich keine Dose wäre, hätt´ ich dauernd Fußpilz ! (Polnischer Autor) [Diese Nachricht wurde von El Doubo am 04. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für El Doubo
eberlearch Mitglied Architekt
 Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2005
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für El Doubo
Hoi Thomas Liest sich interssant und bedeutet??? Hab mich auch schon oft gefragt, ob sich Masse selektieren lassen. Vielleicht wolltest du uns ja dies mit deiner Formel klar machen. Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für El Doubo
