  Rund um AutoCAD
  Bemassungs-Phänomen
Autor Thema:  Bemassungs-Phänomen (1348 mal gelesen)
Erwin Furtner
Schreinermeister / techn. Administration
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Furtner an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Furtner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Furtner
Betriebssystem: Windows 10
AutoCAD-Version: 2020 (OEM)
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle AutoCAD-Spezies!
wieder einmal habe ich ein, für mich unerklärliches Phänomen, für das ich Euch um Hilfe Bitten möchte:
Was kann die Ursache dafür sein, dass sich einzelne Maße beim kompletten Verschieben aller Elemente (Zeichnung inkl. Bemassung) neue Bezugspunkte suchen? Beim Kopieren der selben Elemente gibt es keine Probleme...
Weist man dem "verirrten" Maß dann manuell wieder den ursprünglichen Bezugspunkt zu und verschiebt dann erneut, passiert der Fehler (zumindest bei meinen aktuellen Versuchen) nicht mehr!?
Unschön ist die Geschichte eigentlich nur deshalb, weil man sich beim verschieben dann nicht darauf verlassen kann, dass die Maße so bestehen bleiben, wie man sie ursprünglich definiert hat!
Sollte jemand eine passende Erklärung haben, wäre ich für einen Hinweis sehr Dankbar!
Beste Grüße
EF
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gab es mal (2006?) ein Problem mit der Farbzuweisung. Wenn Linien und text vonlayer waren gab es das von DIr beschriebene Problem. Mit der Zuweisung eienr Farbe an die Texte war das Problem weg. Gibt auch einen Beitrag darüber im Forum.
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin!
Bei mir ist ein ähnliches Problem oder vielleicht sogar das gleiche. Und zwar folgendes. Bemaßungen werden bei mir assoziativ erstellt. Bei Änderungen im BKS verschieben sich manchmal einige Maße weit vom ursprünglichen Punk weg. Bei neuerlichem zuordnen dieser Bemaßungen bzw. der Hilflinien auf das zu bemaßende Objekt (die sind dann ja nicht mehr assoziativ) bleiben sie wo sie abgelegt wurden. Auch bei neuerlichem drehen des BKS verschieben sie sich dann nicht mehr. Vielleicht hat die assoziative Bemaßung auch bei die die Finger im Spiel??
lg
Martin
Erwin Furtner
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
leider scheint es keiner der von Euch vermuteten Fehler zu sein.
Besten Dank trotzdem für Eure Hilfe!
Falls noch jemand etwas dazu einfallen sollte, bin ich immer auf "Empfang"...
FE
