  Rund um AutoCAD
  Attributinhalt kopieren
Autor Thema:  Attributinhalt kopieren (1794 mal gelesen)
KatrinS
Sehen Sie sich das Profil von KatrinS an!   Senden Sie eine Private Message an KatrinS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatrinS
Win7 Ultimate
AutoCAD ADT/MEP 2015, 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer vorhandenen Zeichnung mehrfach einen Block eingefügt. Im Block sind 4 Attribute enthalten.
Ich möchte den Inhalt von Attribut 1 in das Attribut 2 kopieren.
Hintergrund: Attributsdefinition soll geändert werden,
d.h. ein neues Attribut mit Blockeditor hinzufügen und anschließend
über den Blockattributmanager den Block synchronisieren.
Das neue Attribut wird angezeigt ohne Inhalt und soll jetzt den Inhalt von einem vorhandenem Attribut bekommen.
Weiß da jemand was?
Ganz vielen Dank schon mal für Infos dazu.
Katrin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Okt. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Schnellsten würde das wohl mit Bordmitteln über
1. ATTOUT
2. Attributnamen in Exportdatei anpassen
3. Attributnamen in Block in DWG anpassen
4. ATTIN
funktionieren.
ATTOUT und ATTIN sind Befehle, die nach Installation der Expresstools zur Verfügung stehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
KatrinS
Win7 Ultimate
erstellt am: 02. Okt. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
ganz vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich habe es gleich ausprobiert ==> wirklich Top !!!
Katrin
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Cadwiesel gibt's ein Programm att-clone, das macht das mit 2 Klicks.
KatrinS
Win7 Ultimate
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Musicus,
ganz vielen Dank für den Hinweis.
Ich muß den Wert innerhalb des Blockes kopieren, das Attclone überträgt die Attributwerte von einem Quellblock auf einen Zielblock:
==> ähnlich Eigenschaften anpassen
Viel Grüße
Katrin
