  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2011 Installation
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2011 Installation (2604 mal gelesen)
alfredp
Azubi (Mechatroniker)
Sehen Sie sich das Profil von alfredp an!   Senden Sie eine Private Message an alfredp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfredp
Windows XP, SP3
AutoCAD 2011
erstellt am: 01. Okt. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
tut mir leid, wenn ich hier im falschen forum sein sollte, aber ich finde kein anderes forum, wo man mir evtl helfen könnte
nachdem ich über unsere Berufsschule autoCAD kostenlos bekommen kann (mit schuelerlizenz), hab ich mir autoCAD 2011 runtergeladen, aber die installation funktionierte nie. zuerst musste ich das registrieren, das hab ich mithilfe eines scripts aus dem internet erfolgreich erledigt. dann versuchte ich es nocmal, aber dann fehlte eine datei, die ich bis jetzt nicht hinbekommen habe. wenn ich die runtergeladene .exe-datei ausführe, bricht er am ende ab, weil das archiv angeblich beschädigt ist. in dem programmordner, der erstellt wurde, ist eine setup-datei, die ich ausgeführt habe, aber bei einem tool sagt der auf einmal wieder, dass die datei fehlt, im explorer ist sie wirklich nicht da. dann habe ich es mit uniextract http://www.chip.de/downloads/Universal-Extractor_31656682.html  ausprobiert und die .exe-datei entpackt, das funktionierte auch. aber das setup sagte auf einmal, dass die datei common~1.cab im ordner support kaputt ist, deswegen dachte ich, vielleicht kann mir jemand die datei schicken, damit ich das noch mal ausprobieren kann.
thx im voraus
erstellt am: 01. Okt. 2010 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Ich glaube nicht, dass wer Daten im Ausmaß einer CAB-Datei sendet und auch nicht, dass wer Programmteile einfach so übermittelt.
Ich hatte mal einen Tag, da hab ich von Autodesk ein Image 5* runtergeladen, und alle 5 Downloads waren nicht vollständig. Darum hätte ich mal vorgeschlagen: warte bis die Ami's schlafen gehen und probier dann den Download noch einmal. I.d.R. sind die downloadbaren Daten bei Autodesk in Ordnung.
- alfred -
www.hollaus.at
alfredp
Windows XP, SP3
AutoCAD 2011
erstellt am: 01. Okt. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, ich probiers dann nachher noch einmal aus, dauert halt nur so lange, dass ist das dumme
alfredp
Windows XP, SP3
AutoCAD 2011
erstellt am: 02. Okt. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal
ich hab autocad nochmal runtergeladen, und es funktioniert
danke nochmal für die schnelle antwort
