Thema: dynamischer Block (1515 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 437 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des CADs, ich benötige wiedermal Hilfe. Ich möchte ein Rohrblock (Ursprungsmaß 125) dynamisch jeweils auf 200 und 250 umstellen können. Das bekomme ich ja noch hin mittels "Abrufen". Nur verbreitert er mir das Maß nur in die eine Höhe (also +75). Ich wollte aber das gerne so haben das er mir das über die Mitte Streckt. Also jeweils 37.5 nach oben strecken und 37.5 nach unten strecken, so das die Mittellinie auch in der Mitte bleibt. Wie muss ich das machen? Wo ist mein Gedankenfehler? Ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du erstellst eine Streckaktion für die obere Hälfte, die an einem Parameter hängt, der von mitte bis oben geht. Du erstellst eine zweite Streckaktion für die untere Hälfte, die am gleichen Parameter hängt, in den Eigenschaften für diese zweite Streckaktion stellst Du den Multiplikator auf -1. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
alternativ könntest Du den Parameter über die gesamte Breite erstellen, und den BASISPUNKT des Parameters auf MITTELPUNKT stellen. Dann 2 normale Streckaktionen für die beiden Seiten (ohne negativen Faktor). Vorteil dabei: Du kannst in den Eigenschaften des Blocks die Breite als Maß angeben. Grüsse, Henning ------------------ zur Abstimmung Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
