  Rund um AutoCAD
  pdf und vektorgrafiken verwackelt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pdf und vektorgrafiken verwackelt (3418 mal gelesen)
tlraum
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tlraum an!   Senden Sie eine Private Message an tlraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum
[x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop)
[ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
ich habe immer wieder probleme beim erzeugen von pdf dateien aus autocad.
die schriften im pdf werden irgendwie pixelig, auch andere vektorgrafiken wirken sehr grob und einzelne bereiche von pixelbildern werden versetzt. das interessante ist, dass diese sache nur alle paar wochen auftritt (meistens wenn abgaben anstehen) und dann aber wie von selbst wieder weg ist.
ich habe sowohl mit adobe pdf pro, als auch mit freepdf produziert, heute gleiches ergebnis, vor ein paar wochen hat freepdf gute ergebnisse geliefert.
hat jemand eine ahnung woran das liegen kann?
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SCNR: hast Du selbst ja schon beantwortet: '... wenn abgaben anstehen ...'
Bei Texten kommt immer wieder mal diese Meldung, wenn die Texte nicht exakt auf Z=0 liegen. Und nicht täuschen lassen, das Eigenschaftsfenster zeigt nur die Anzahl der Dezimalstellen an, die Du mit Befehl _UNITS eingestellt hast. Mögliche Vorgehensweise ist, Text(e) anklicklen/selektieren, dann im Eigenschaftsfenster Z auf 10 stellen und dann zurück auf 0 stellen, damit ist sichergestellt, dass der exakte Wert eingestellt ist.
Dass aber Vektoren 'pixelig' werden, kann ich mir nur vorstellen, wenn die Auflösung der PDF-Einstellungen zu gering ist. Guck das mal nach.
Und: eine DWG- und eine PDF-Datei könnte uns zu 'Sehenden' machen.
- alfred -
www.hollaus.at
tlraum
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pdfverwackelt.pdf.txt
hallo,
ich verstehe nicht ganz warum vektorgrafiken von einer 'auflösung' abhängig sein sollen?
egal, anbei mal das pdf
lg, roland
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kleiner Vergleich, damit leichter verständlich, die Gegenfrage:
Könntest Du Dir Drucker aussuchen, nimmst Du den mit 2400dpi oder den mit 300dpi? Würde die Auflösung bei Vektorgraphiken egal sein, dann wären ja beide Drucker gleich gut.
In diesem Fall würde ich die Auflösung der PDF-Ausgabe höher drehen, und vielleicht mit dem internen 'DWG to PDF.pc3' arbeiten (so Du mit ServicePacks bei 2010 aktuell bist), da kannst Du direkt im AutoCAD-Plot-Dialog ==> neben PC3-Auswahl auf Button drauf und die Auflösung einstellen.
- alfred -
www.hollaus.at
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
der Text in deiner pdf ist kein Text sondern wurde als Grafik erzeugt und ist somit von der gewählten Auflösung abhängig.
Das kann man aber im jeweiligen Treiber auswählen.
Falls du aber nur mit der Anzeige und nicht mit dem Ausdruck der pdf unzufrieden bist, kann es auch an den Voreinstellungen im Adobe-Reader liegen:
Bearbeiten->Voreinstellungen-Seitenanzeige und dort insbesondere dann
-Vektorgrafiken glätten
-Bilder glätten
-Dünne Linien deutlicher darstellen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 01. Okt. 2010 editiert.]
tlraum
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred,
[/i]
das stimmt so nicht, der acrobat reader ist ja kein drucker, sondern ein programm, dass vektorgrafiken darstellen kann und die sind nun einmal unabhängig von der auflösung. übrigens werden die fehler unabhängig von der dpi einstellung produziert.
das problem beschränkt sich nicht nur auf schriften sondern verwackelt auch die vektoren der zeichnung selbst.
auf jeden fall werde ich jetzt mal den internen pdf dialog versuchen.
lg, roland
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stimmt, es kann Vektorgraphiken darstellen, wenn ich Dein PDF öffne (mit Acrobat Pro), dann sind es aber keine Vektoren. Dazu kommt, dass ja nicht die Linienzüge gepixelt aussehen, sondern die jeweiligen Endpunkte der Linien auf gerundeten Positionen liegen bzw. die Bögen segmentiert werden.
Du kannst auch mal probieren, auf DWF zu plotten und von DesignReview dann auf PDF, ev. gibt das bessere Ergebnisse.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
