  Rund um AutoCAD
  explode mehrere Blöcke
Autor Thema:  explode mehrere Blöcke (2318 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
welche Systemvariable oder Einstellung in den Optionen ist dafür verantwortlich dass der Befehl _explode von mehreren gewählten Blöcken nur noch einen sprengt?
Ich will wieder alle gewählten sprengen.
Es muss eine Einstellung sein die im Profil gespeichert ist.
Mit dem Original ACADMPP Profil funktioniert es noch.
Version ACADM2010
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 30. Sep. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli,
falls ich Deine Frage richtig verstehe wird der zu letzt gewählte Block in Ursprung zerlegt oder?
Ich denke es ist "Pickadd" diese Systemvyriable sollte auf 1 stehen den auf 0 kannst Du nur ein Elemet auswählen.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marvin,
Danke für die Antwort, aber pickadd ist es nicht,
das steht auf 1.
Ich kann auch mehrere Objekte markieren.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
"ganz normal" _explode in der Befehlszeile eingetippt? Oder als Makro irgendwo auf einem button? Dann wär >> das << für Dich evtl. von Interesse.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
Ich will kein neues Icon.
ich möchte nur dass der Explode Befehl wieder so funktioniert wie er es eigentlich soll.
So wie nach einer frischen Installation.
Ein User hat irgendwas verstellt und will jetzt von mir dass ich das
wieder richtigstellt.
-Karl Valentin-
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann starte mal mit beiden Profilen (das funktionierende und das andere), per Expresstools-Befehl _.SYSVDLG lässt Du Dir die Variablen ausgeben und stellst diese im Excel gegenüber und vergleichst.
- alfred -
www.hollaus.at
