 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: ARX Datei kann nicht geladen werden ACAD2002 (4294 mal gelesen)
chrissi300 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 22.10.2007 Autocad 2002
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich brauche für eine CNC eine Software als Aufsatz die sich Marvin-Cad schimpft. Laut Anleitung auch soweit das Menü geladen bekommen. Jetzt muss "nur" noch die arx über den Button Anwendungen geladen werden. Hier kommt dann allerdings folgende Fehlermeldung. C:\mcad2002\mcad2000.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden. AcRxDynamicLinker konnte 'C:\mcad2002\mcad2000.arx' nicht laden C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\acad.exemcad2000.arx-Datei kann nicht geladen werden. Bei Softwarehersteller angerufen, der meinte nur, dass dies ein Fehler im Autocad sei. Hat jemand von Euch eine Ahnung, warum die arx-Datei nicht geladen werden kann ? Gruß Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi300
chrissi300 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi300
chrissi300 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrissi300
vielleicht linkt die ARX auf bestimmte Acad-ARXen, die sich nicht in dem Supportpfad befinden. Also, kopier die ARX mal in das Acad-Stammverzeichnis und lade die von dort. Vielleicht geht das? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrissi300 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich vermute mal, dass es ein SETUP für diese Applikation gibt, hast Du das gemacht oder nur so die Dateien kopiert? Wenn es ein SETUP gibt und Du dieses durchgeführt hast, dann würd ich den Hersteller schon mal heranziehen (ist halt schon ziemlich alt, das mag die Situation nicht leichter machen, schon klar). Die Ausrede, dass dann das eigene Setup nicht funktioniert, ist dann aber nicht mehr gültig, denn es gibt kein grundsätzliches Problem beim ARXLOAD-Befehl von AutoCAD, auf das sich der Hersteller dann herausreden könnte. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
