Thema: Druck wird abgebrochen (2132 mal gelesen)
IBR-schreiber Mitglied elektroplaner
 Beiträge: 28 Registriert: 14.01.2010 Rund um AutoCAD
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Weiß wieder mal nicht weiter: Meine Kollegin hat einen Plan, in dem ein Bild eingefügt wurde. (so weit so gut)! Gestern hat sie ihn gedruckt, hat alles wunderbar geklappt, der komplette Plan kam raus! Heute: kommt nur der Teil raus, den Sie eingefügt hat! AutoCAD druckt den Plan und dann bricht er ihn automatisch wieder ab...! Auf meinem Rechner klappt alles wunderbar, mit den selben Druckeinstellungen. Kann mir evtl. jmd helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Auf meinem Rechner klappt alles wunderbar, mit den selben Druckeinstellungen. SCNR: diese Aussage halte ich aber nach obiger Beschreibung dann mal für fraglich. Schon probiert? a) AutoCAD neu starten (wirklich AutoCAD beenden, nicht nur Zeichnung schliessen) b) Drucker neu starten Bilder (Rasterdaten) in AutoCAD-Zeichnungen brauchen oft mal mehr Speicher, da kann schon mal ein Neustart helfen. - Um welchen Drucker/Plotter geht's denn eigentlich (+ Speicher dessen) - Sagt das Plot-Protokoll irgendwas negatives? Ohne Grund bricht AutoCAD ja nicht ab, da kommt normalerweise Info, 'wieso' - Könnte Ihr z.B. auf DWF plotten, kommt's da richtig raus? - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit dem Neustart ist es bissl problematisch -> drucke den Plan als pdf! "Auf meinem Rechner klappt alles wunderbar, mit den selben Druckeinstellungen. SCNR: diese Aussage halte ich aber nach obiger Beschreibung dann mal für fraglich." Deswegen ist das ja so komisch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, auch einen PDF-Treiber kann man neu starten, ganzen Rechner runter und wieder rauf. Was hast Du denn jetzt schon von obigen Ideen probiert? Welchen PDF-Treiber verwendest Du? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muss ich morgen früh machen, wenn die kollegin nicht da ist! dann gibts neue infos! das seltsame ist ja, dass sowohl beim pdf-drucker als auch beim plotter die autocad meldung kommt (nur am Rechner der kollegin): "AutoCAD versucht den Druck von <<Dateiname>> abzubrechen" aber wie gesagt, morgen gibts näheres! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBR-schreiber
Zitat: Original erstellt von IBR-schreiber: muss ich morgen früh machen, wenn die kollegin nicht da ist! dann gibts neue infos!das seltsame ist ja, dass sowohl beim pdf-drucker als auch beim plotter die autocad meldung kommt (nur am Rechner der kollegin): "AutoCAD versucht den Druck von <<Dateiname>> abzubrechen" aber wie gesagt, morgen gibts näheres!
Dann liegt ein Speicherproblem vor. Zu wenig Arbeitsspeicher. Da hilft manchmal schon ACAD in dem Layout abspeichern, schließen. Alle anderen Programme auch schließen. ACAD neu starten und als erstes den Plan drucken. Ansonsten hilft nur mehr Speicher bzw. ein Wechsel auf ein 64bit BS. Ich kann die Probleme aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Ein plan mit hinterlegtem Bild ließ sich lange Zeit problemlos drucken. Von "einem Tag zum anderen" aber nicht mehr. Im Nachhinein schiebe ich die Schuld dabei auf Updates von Win bzw. Virenscanner. Wir haben damals lange gesucht, probiert, Treiber gewechselt - hat alles nichts gebracht. Was noch helfen kann, im PDF Druckertreiber kannst Du die Exportauflösung der Rasterdaten einstellen. Drehe den Wert mal etwas runter. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBR-schreiber
hallo, wir hatten auch die selben problem (einige tiff´s mit je 80MB), ist nicht nur beim plotten, sondern auch beim publizieren aufgetreten. seit dem wir auf 64bit mit 8GB hauptspeicher ungestiegen sind, funxt es. tippe deshalb auf speicherprobleme ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
