  Rund um AutoCAD
  Vorschaufenster eingesetzter Blöcke / Stückliste
Autor Thema:  Vorschaufenster eingesetzter Blöcke / Stückliste (1573 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, kennt jemand ein fertiges LISP oder dergl. mit dem man ein Formular öffnet in dem die eingesetzten Blöcke in der aktuell geöffneten Zeichung angezeigt werden? Quasi eine "Live-Stückliste" ohne das ich eine Attributsextraktion nach extern machen muß? Sortierkriterium wäre nicht der Blockname sondern der name eines Attributs
MfG Lary
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet: hilft Dir evtl. DATENEXTRAKT bei Deinem Vorhaben?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey runkelruebe,
danke für Deine Antwort. Genau diesen Weg möchte ich gerne abkürzen. Wollte dahin abzielen ob schonmal jemand sowas in der Art gemacht hat das eben eine Stückliste der aktuellen Zeichung in einem Formular / Userform nach starten des LISP / VBA oder dergleichen geöffnet wird.
MfG Lary
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
4free ist mir derzeit nicht bekannt, aber das Tool 51 DT-INSERT-ATTRIBUT ( http://www.d-tools.eu/imgdoku/DT-INSERT-ATTRIBUT1.pdf  ) sollte das können.
Teste einfach mal
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@xem: Das ist ja mal irre.... Coole sache
MfG Lary
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Xem´s Vorschlag ist annähernd perfekt. Wenn die vom LISP erzeugte Tabelle nu ein Formular wäre das man nachdem man es nicht mehr braucht einfach wegklicken kann wäre dass das I-Tüpfelchen....
MfG Lary
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Countblocks zB ? oder was meint er mit live ?
-block;?;*
gibt auch ne Liste ?
CUSee You
cadwomen™
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "live" meine ich nur das eben die zum Ausführen des Befehls sich in der Zeichnung befindlichen Blöcke auflgelistet werden. Ist ja eh immer der Fall, hätte auch das Live weglassen können. Mir geht es halt darum nicht eien Externen langsamen weg ehen zu müssen um eine Liste, idealerweise in einem Formular, zu bekommen.
MfG Lary
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
darf ich da jetzt mal kurz wieder zurückschalten? runkelruebe hat schon auf Datenextraktion hingewiesen, Deine Aussage von oben 'nicht Attributsextraktion' hab ich auch gelesen. NUR:
- wieso nicht Datenextraktion ==> Grund: ?
- wenn einmal Datenextraktion gemacht, dann daraus eine AutoCAD-Tabelle erzeugt ==> bietet Dir die Möglichkeit, mit einem Klick (brauchst nichtmal einen Befehl starten) diese erstellte Tabelle zu aktualisieren. Mehr als so 'live' kann ich mir doch gar nicht mehr vorstellen. Was ist denn an diesem Weg nicht schnell oder passend genug?
- alfred -
www.hollaus.at
