  Rund um AutoCAD
  Wie kombiniert man Befehlsstrings in den Werkzeugeigenschaften?
Autor Thema:  Wie kombiniert man Befehlsstrings in den Werkzeugeigenschaften? (3379 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich wollte mir einen Werkzeugkasten erstellen. Bei den Werkzeugeigenschaften hat man die Möglichkeit einen Befehlsstring selber einzutragen. Ich wollten den Befehl _matchprop (Eigenschaften anpassen) verwenden. Mit diesem Befehl wollte ich den unten eingetragenen Layer auf mein neues Zielobjekt übertragen.
Geht das?
Ich möchte erreichen, wenn ich den Button in der Werkzeugpalette drücke das dann die ausgewählten Objekte mit dem unten eingetragenen Layer überschrieben werden.
Wie muß dafür der Befehlsstring aussehen?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Gruß Thomas
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
geht muss ich aber schnell testen,
Aber , warum setzt du den layer nicht aktuell und nimst den befehl
Objetkt auf aktuellen Layer legen ?
zu finden in der Layerbox ??
CUSee You CW
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Sep. 2010 editiert.]
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind eine Menge Layer und man muß jedesmal hin und herscrollen um den passenden Layer zu finden. Ich möchte mit Hilfe der Bildchen eine schnellere Zuordnung hinbekommen.
Wann welcher Layer eingesetzt werden soll.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Sep. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
warum scrollen ?? einmal einstellen auf aktuell und dann alle mit dem Befehl auf einmal und fertig ?
wenn es natürlich unterschiedliche / mehrer Layer sind
dann müsste das über den Werkzeugkasten so in der  Richtung gehn
ändern;EI;LA; --- layername eintragen und ;
kann das grad net hab kein reine ACAD grad zum testen
nd cw
cadwomen™
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir sagen, wo man zu Befehlsstings etwas erfahren kann? Wo die Syntax erklärt wird u.s.w.
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 29. Sep. 2010 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir klappts so:
^C^Cwahl;\eigändr;v;;la;LAYERNAME;;
Fips
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fips,
es hat bei mir auch funktioniert. Vielen Dank!
Bitte verrate mir doch, wo man zu Befehlsscript-Erstellung näheres erfahren kann.
Gruß Thomas
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob du das findest
mk:@MSITStore:E:\Programme\AutoCAD%202010\help\acad_acg.chm::/WS73099cc142f4875513fb5cd10c4aa30d6b-7d76.htm
also der Pfad musst an deinen Rechner anpassen
oder
F1 Handbuch  für Benutzeranpassung
Anpassen der Benutzeroberfläche > Anpassen von Befehlen >
und
Anpassen der Benutzeroberfläche > Anpassen von Befehlen > Erstellen von Makros >
Überblick über Aktionsmakros
CUSee You
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 30. Sep. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas 3D:
Es gibt einen FAQ-Beitrag zum Thema
sowie natürlich alle Themen in der AutoCAD-Hilfe: Unterpunkt: Handbuch für Benutzeranpassungen. Kapitelüberschriften werden auch im FAQ-Beitrag genannt.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
