 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Doppelte Definition von Block (8371 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
 Beiträge: 280 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Hi, ich glaub so aus dem Bauch heraus, dass Dir das hotfix nichts bringen wird. Erstens ist es für die 2007 gemacht und zweitens vermute ich das Problem halt woanders. Hast Du nach dem Sprengen (warum sprengen und nicht nur umbenennen?) auch bereinigt? Ohne dem sind die Blockdefinitionen ja noch drin -> doppelter Block > und das geht eben nicht. Wird u.U. auf eine Programmierung in Richtung Blockumbenennung hinauslaufen, wenn's händisch (wegen der Menge) nicht geht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Diese Zeile hab ich oben schon nicht verstanden  Wenn Du Blöcke auflösen willst kommt _pasteclip *ungültig*? Wie geht das zusammen? Oder eher: Auflösen mit _explode, dann den aufgelösten Segen kopieren, dann in die andere dwg rein und dann kommt dort beim Einfügen das ungültig? Wirst wohl morgen mal ne dwg hochladen müssen mit 2-3 Beispielblöcken, bzw. eben 2 dwg (alles zusammen als zip bitte) Bis morgen also!
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, an alle Frühaufsteher! @runkelruebe, Du hast natürlich recht, ich habe einige Schritte unterschlagen. 1.alle Blöcke auflösen, dann mehrmals bereinigen...speichern...kopieren... beim einfügen in die andere DWG erscheint in der Befehlsz. "_pasteclip *Ungültig*" Beim heutmorgigen testen sind keine Blöcke mehr in der Zeichnung funzt es nicht. (in den 3 mitgelieferten Dateien habe ich die Blöcke belassen.) LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Moin, Frühaufsteher? Manche sind um diese Zeit schon wieder müde  So, ich hab jetzt hin und her versucht, kann Deinen Fehler aber leider nicht nachstellen. Das "Schlimmste" war ein Code: Befehl: _pasteclip Doppelte Definition von Block Kommerzielle Nutzung_002_1_2 ignoriert.
Testsystem: C3D2011-SP0 und C3D2010-SP2 Hast Du die für Dich gültigen, aktuellen ServicePacks drauf? Ich sehe SOFICAD in Deiner Sysinfo, hast Du denselben Fehler auch ohne sofi? Was passiert, wenn Du nicht nur STRG+C und STRG+V verwendest, sondern RMT > Zwischenablage > (die versch. Optionen dort durchgehen)? Ich fürchte, ich kann Dir nicht weiterhelfen, da ich es nicht nachgestellt bekomme. _recover und _audit brachten bei mir auch keine Fehler. Tut mir leid, da muß wohl wer anders ran. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Leider kann ich Dein Problem nicht reproduzieren. Bei mir funktioniert STRG C und STRG V sowohl über Tastatur als auch über Kontextmenü. Sorry oder ich habe das Problem nicht richtig verstanden. Sieh Dir mal die Zeinung an die ich überarbeitet habe. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Marvin41 (zur info: Ich habe 5 Grundrisse, die ich in einer Datei bearbeiten möchte) 1.in eine leere Zeichnung geht immer 2.konnte Deine bereinigte Datei erst einfügen, nachdem ich sämtliche Blöcke in meiner (nicht leeren Datei) gelöscht hatte 3.meine Grundriss 2+3 (bereinigt) gingen wieder bei mir nicht kannst Du mir die anderen (notfälligerweise) auch bereinigen, damit die Odyssee ein Ende hat? LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch mit C3D2010 oder auf einen anderen Rechner funktionierte Kop/Einf nicht. Nur Marvin`s Datei konnte ich einfügen. Dann muss das Problem zwischen den verschieden Cad-Systemen liegen. (AC 2010-Archicad V13) Mit welcher Cad-Version hast Du die Datei bearbeitet? Kannst Duj die anderen auch noch wandeln? Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Bin gerade im Webinar aber der Rest folgt sobald ich wieder Frei bin. LG Marvin41 PS. AutoCAD 2011 Architecure als AutoCAD 2011 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat nicht gefunzt. Ich lade die Datei mal hoch, wo die anderen beiden reinkopiert werden sollen, vieleicht geht`s bei Dir? Ansonsten muss ich jetzt abbrechen, da geht zu viel Zeit verloren. Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cockpit
Bitte schön. mfg Marvin41 PS. Rechte Maustaste auf die Datei und speichern unter müßte auch klappen. ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) [Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 30. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
