  Rund um AutoCAD
  gefrorene Layer werden geplottet
Autor Thema:  gefrorene Layer werden geplottet (2883 mal gelesen)
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle Forum,
Vielleicht hat jemand eine Idee. Ich habe von einem XRef im aktuellen Layout Layer gefroren, diese werden aber trotzdem geplottet, was aber in der Vorschau nicht sichtbar ist.
Jetzt habe ich das Xref gebunden und alles funktioniert, wie es soll.
Hat Jemand eine Idee, wie ich mein Problem zukünftig lösen kann???
GLG aus Franken
Ulli
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest die entsprechenden Layer im AF auf nicht plotten stellen.
Gruß Stefan
erbschen
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...
Das mit dem "nicht Plotten", funktioniert aber doch nur für die gesamte Zeichnung nicht für einzelne Layouts, oder???
Normalerweise funktioniert das schon so mit den gefrorenen Layern in den verschieden Layouts nur scheinbar nicht für Xref-abhängigen????
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in jedem Layout auf nicht plotten für dieses Ansichtsfenster wählen.
Gruß Stefan
