Thema: Ladereihenfolge der MNL bei CUI (2440 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einige partielle CUIs, z.B. Acad.cui a.cui b.cui c.cui Und dazu habe ich auch MNL: a.mnl b.mnl c.mnl Jetzt habe ich aber ein Problem mit der Ladereihenfolge - die MNL kommen in einer anderen reihenmfolge als die CUI. Woe kann ich die Ladereihenfolge der MNL beeinflussen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die aktuelle Idee ist, dass man in der "a.mnl" (für alle) die "autoload" definiert und in der "c.mnl" (persönlich unterschiedlich) die Programme startet. Doppelt gemoppelt geht auch, schön ist es nicht .. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Ich hab das mal für AC 2006 getestet kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Gültigkeit für 2011! Startreihenfolge: 1 Enterprisemenu.cui 2 Main ACAD.cui :3: partial .cuis 4 acad200X.lsp 5 acad.lsp 6 acaddoc200X.lsp 7 acaddoc.lsp 8 Main ACAD.mnl 9 Main ACAD.cui-Lisps 10 Enterprisemenu.MNL 11 Enterprisemenu.cui-Lisps : 12 partial .MNL 13 partial .cuis-Lisps : 14 S::STARTUP MAIN 15 S::STARTUP Enterprisemenu :16: S::STARTUP Partial mfg Wolfgang S
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang S am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt kenne ich mich nicht ganz aus: Laut deiner Liste scheinen "Enterprise" und "Main" nicht in der Reihenfolge zu kommen. Laut Screenshot läuft es aber ganz linear. Oder doch nicht? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Grüß Dich! Der Screenshot und die textliche Erklärung wurden nicht ganz zur selben Zeit aufgenommen. Der Text ist aussagekräftiger! Im Screenshot sehe ich ganz oben: Customization file loaded successfully ... WECO --> entspricht "Enterprisemenu" Customization file loaded successfully ... ACAD --> entspricht "Main" "Main" könnte ja auch "Civil3D" oder "ASD" sein. wichtig ist mMn der Umstand dass die - in der cui eingestellten - lisps direkt nach den jeweiligen mnls geladen werden. aber wie gesagt: kein Anspruch auf Vollständigkeit lg Wolfgang S
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wolfgang S: ...wichtig ist mMn der Umstand dass die - in der cui eingestellten - lisps direkt nach den jeweiligen mnls geladen werden....
Aber anscheinend die MNL/LSP nicht in der Reihenfolge, in der die CUI kommen.. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
