  Rund um AutoCAD
  X-Ref verliert Layereinstellungen bei Export als Block
Autor Thema:  X-Ref verliert Layereinstellungen bei Export als Block (1688 mal gelesen)
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADler,
ich möchte über die W-Block Funktion Teile meiner Zeichnung in eine neue Datei schreiben, hierzu gehören auch X-Refs. Wähle ich nun in der Zeichnung meine Objekte inkl. Xref und exprotiere diese über W-Block verliert das Xref die Einstellungen an den Layern, die ich in der Zeichnung gemacht habe. Visretain ist hier anscheinend nicht das Problem.
Wie kann ich den Block erstellen, ohne das sich das enthaltene Xref "zurücksetzt"?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 28. Sep. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Quichotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Don Quichotte,
Neues Spiel Neues Glück. Leider sind die Layereinstellungen für XREF´s in der Zeichnung gespeichert. Sobald Du einen WBlock mit Teilen Deiner Zeichnung erstellst wird ein neue Zeichnung genommen und die Daten in die neue Zeichnung als WBlock geschrieben. Somit gehen die Layereinstellungen die Du in der Zeichnung an den XREF´s gmacht hast verloren. Wie sieht es aus eine Kopie der gesamten Zeichnung zu machen und den überschüssigen Rest wegzulöschen? Damit bleiben Dir die Layereinstellungen an den XREF´s erhalten. So leider fällt mir dazu nichts besseres ein aber es ist ja auch schon spät und die Flasche Rotwein schmekt auch schon gut.
Noch einen schönen Abend
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
