  Rund um AutoCAD
  Publizieren vieler Pläne
Autor Thema:  Publizieren vieler Pläne (1314 mal gelesen)
tguhl
Sehen Sie sich das Profil von tguhl an!   Senden Sie eine Private Message an tguhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tguhl
WXP
Autocad 2008
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe leider nichts gefunden zu meinem Problem, daher die Frage. Ich habe bisher mit acad2006 gearbeitet und über publizieren viele Pläne in PDF und PLT verwandelt.
Ablauf:
erste Zeichnung öffnen
Seiteneinstellungs Manager, neu anlegen, einstellen
speichern, Zeichnung speichern
publizieren, alle zeichnungen hinzu
anpassen aller Seiteneinrichtungen
publizieren fertig
Wichtig ist der Erhalt des Dateinamens. Funktionierte auch problemlos, die Erweiterung durch das Layout konnte leicht mit Mehrfachumbenennung korrigiert werden.
Das gleiche versuche ich nun in der acad2008. Dort werden aber alle Pläne in eine einzige! Datei geschrieben. Damit ist viel Handarbeit angesagt.
Da das bestimmt nicht sein kann, mache ich bestimmt etwas falsch.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tguhl 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Dir die Systemvariable PUBLISHCOLLATE mal angeschaut?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
tguhl
WXP
Autocad 2008
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
hat's gebracht wie geahnt.
Die Systemvariable  gab es in der 2006 noch nicht.
tg
