  Rund um AutoCAD
  Arbeitsbereich ist nicht mehr zu finden...
Autor Thema:  Arbeitsbereich ist nicht mehr zu finden... (1313 mal gelesen)
Eleni
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Eleni an!   Senden Sie eine Private Message an Eleni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eleni
AutoCAD 2009, B&B-Soft 2007
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hoffe jemand von euch kann mir bei meinem Problem helfen. Als ich heute Morgen mein AutoCAD 2009 geöffnet habe, musste ich feststellen das alle meine Werkzeugkästen weg sind. Ich wollte dann in der CUI meinen Arbeitsbereich neu laden. Der ist aber auch weg.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee?
LG Eleni
erstellt am: 27. Sep. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anderes Menü geladen? Ein Update/ServicePack installiert (und vorher die eigenen Anpassungen nicht gesichert)?
Geht's um eine eigene CUI (Du selbst erstellt) oder um die originale ACAD-Datei?
Guck mal, ob Du eine BAK der CUI-Datei hast, benenne diese um (statt *.BAK.CUI auf *.CUI) und lade diese mal mit dem Befehl _MENU.
Aber geh vorsichtig dabei vor, lösche nichts ohne es vorher zu sichern, vielleicht brauchst Du's noch.
- alfred -
www.hollaus.at
Eleni
Bautechnikerin
erstellt am: 27. Sep. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich werde die *.BAK.CUI umbenennen.
LG Eleni
