 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: DesignCenter - Layouts kopieren (5182 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
 Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 27. Sep. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bitte um Hilfe beim kopieren eines Layouts in eine andere Zeichnung in ACAD 2010. ich habe im akutellen Layout Layer gefroren (in aktuellen AF frieren)- beim einfügen in eine andere Zeichnung sind die Layer aber wieder getaut. Kann ich die im Ansichtfenster gefrorenen Layer mitübernehmen? Danke Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hallo Walter, was Dir vielleicht hilft: Layerstatusmanager (siehe Bild) Da kannst Du den Layerstatus eines Ansichtsfensters in Datei exportieren und in einer anderen Zeichnung wieder importieren. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich grade probiert - wenn ich den Layerstatus iportiere und wiederherstelle bleibt alles unverändert nur das Farbe, Linienstärke und Linenart blau hinterlegt werden und in Klammer ein "AF" steht. Nun weiß ich erst recht nicht was dies bedeutet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hallo Walter, Layerstatus ist in der Tat der Richtigen Weg. Das Ex- und Importieren kannst Du Dir allerdings sparen. Wenn der Status in der Zeichnung existiert, aus der das Layout stammt, wird dieser beim Importieren über das DesignCenter ebenfalls mit übertragen. Grüsse, Henning ------------------ zur Abstimmung Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 27. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 27. Sep. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: Kann ich die im Ansichtfenster gefrorenen Layer mitübernehmen?
Sollte eigentlich funktionieren. Wie hast Du das Layout kopiert? Ich mach das immer über Menü "Einfügen" / Punkt "Layout" / Layout von Vorlage, da behält das Layout alle Ansichtsfenstereinstellung. Einzige Einschränkung: Einstellungen für XREF-Layer werden beim Kopieren komplett ignoriert. nur das Farbe, Linienstärke und Linenart blau hinterlegt werden Blau hinterlegt heißt, dass eine Ansichtsfenster-Überschreibung für die betreffenden Punkte (Layerfarbe, Layer-Linienart usw.) definiert wurde, d.h. die Darstellung dieses Layers weicht in diesem Ansichtsfenster von der Darstellung in der Modell-Registerkarte ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
