  Rund um AutoCAD
  ...wie Bemaßungspfeile ändern?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ...wie Bemaßungspfeile ändern? (6118 mal gelesen)
konan79
Sehen Sie sich das Profil von konan79 an!   Senden Sie eine Private Message an konan79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konan79
erstellt am: 25. Sep. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite hauptsächlich in Inventor und wende mich darum mit dieser wahrscheinlich einfach zu beantwortenden Frage an die AutoCAD-Experten.
Ich erstelle Zeichnungen in Inventor, exportiere sie als DWG (2004) und öffne sie dann in AutoCAD (Mechanical 2010). Einige wenige Bemaßungen haben dann das Aussehen wie im angehängten Bild: Pfeile innen aber Maßlinie nach Außen verlängert. Wie bekomme ich das möglichst einfach weg?
Ich habe hier im Forum bereits den Befehl "AIDIMFLIPARROW" gefunden und ausprobiert, dabei verschwindet aber die Bemaßungslinie zwischen den Hilfslinien...
Vielen Dank schon mal,
Andreas
erstellt am: 25. Sep. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
komisch, ja, nur ohne Zeichnung
Du kannst ja mal probieren:
Befehl _DIM
dann _UPDATE und dann die Bemaßung zeigen, das bewirkt zumindest, dass die Einstellungen vom Bemaßungsstil neu übernommen werden, mal sehen (raus kommst Du aus dem Bemaßungsmodus mit _EXIT)
Wenn das nicht geht, dann bitte Zeichnung (zumindest diesen Ausschnitt mal mit Befehl _WBLOCK raussichern), sonst raten wir uns hier im Kreis (um am Ende gleich wieder anfangen zu können ).
- alfred -
www.hollaus.at
konan79
erstellt am: 25. Sep. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block.zip
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das _UPDATE hatte ganz andere (kleinere) Maßpfeile zur Folge... hier liefere ich noch einen neuen Anhang...
erstellt am: 25. Sep. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
seltsam, was Inventor da rausschreibt, ist nicht mehr leicht mit AutoCAD beherrschbar. (nur mach ich das auch nicht täglich, eher nie).
Du kannst:
a) mit <Strg>-1 das Eigenschaftsfenster starten
b) klick die Bemaßung an
c) stell im Eigenschaftsfenster den Stil auf 'Standard'
d) stell im Eigenschaftsfenster den Stil wieder zurück auf 'Haberkorn'
Dann passen zumindest die Pfeile mit der Linienverlängerungen zusammen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
konan79
erstellt am: 25. Sep. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
genau sowas hab ich gesucht... das Problem kommt nur sporadisch vor, darum stören die zwei zusätzlichen Mausklicks nicht wirklich.
Du hast mir sehr geholfen, vielen Dank!
Andreas
