 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Seltsames problem mit 2 Monitoren (2659 mal gelesen)
heldchen Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 01.02.2008 Windows 7 64Bit QuadroFX1800, 12GB Ram, Core I7 2,8GHZ
erstellt am: 25. Sep. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wir haben bei einem Arbeitsplatz die Monitore getauscht. jetzt haben wir einen seltsamen Effekt: 19" Hauptmonitor (Menüleisten Windowsbildschirm etc) 22" Cad Monitor, da soll Autocad angezeigt werden. Hin und herschieben istja kein problem. Das seltsame ist jetzt, wennich das Acad fenster auf den rechten(22") Monitor schiebe und dort maximire ist vom Linken Rand ca 0,5 CM noch auf dem 19"er zu sehen. Umgedreht dasselbe! Die macht er bei allen Autodeskprodukten. Sowohl Design Review als auch Inventor und Autocad. Neueste Servicepacks sind drauf. Mit Excel, Windowsexplorer oder anderen Programmen macht er dies nicht. Habe auch schon die Ausführung von "normales Fenster" auf "Maximiert" gestellt, und auch andere treiber für die Quadro(FX1800) installiert, hatte vorher die vorletzten certified drauf, jetzt die letzten certified, also auch eine andere Version. Die Monitore sind beide auf ihre native Auflösung eingestellt! Mit der vorherigen Kombination von 15"er für Windows und 19"er für Cad hat er das nicht gemacht! Der alte CAD 19"er ist jetzt der Windows Monitor und der 15er wurde gegen den 22er gewechselt. Beide Monitore sind mit DVI angeschlossen wobei der 22"er mittels Displayportadapter auf DVI an die Grafikkarte geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heldchen Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 Acad 2000 i
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heldchen
Welche ACAD Version hast Du ? Unter Eigenschften der Anzeige den pimären und den sekundären Monitor richtig zuweisen. ( Rechte Maustaste in den leeren Hintergrund und dann den Reiter ganz rechts ) ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heldchen
Hallo Heldchen, eine Idee habe ich nicht aber ich habe dasselbe Phänomen. Bei mit werkelt eine Nvidia FX3800M unter Windows 7 64Bit meine Monitore sind 2 mal 24" von Eizo FlexScan HD2441W über DVI angesteuert. Auflösung 1920X1200(nativ), Treiber sind Aktuell Version 258.96 für DELL Precision M6500. Habe keine Vorstellung wie dies bei den Autodesk Produkten zu ändern ist das bei Maximierung auf einen Bildschirm steht das Fenster auch auf den 2. Monitor ca. 5mm über. Ich habe gelernt damit zu leben. Sorry für keine Lösung des Problems. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.Wincziers Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 25 Registriert: 02.03.2010 AutoCAD 13-2016, Genius 14, ProStahl V8i, x-plant 2.0, Plant 3D
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heldchen
Hallo heldchen, ich habe die Erfahrung gemacht, das der Support von PNY (und ich denke mal, Deine Grafikkarte stammt von dort) recht engagiert ist, wenn man ihn mal anschreibt. Mir wurde damals (als wir ein Problem mit Grafiktablett und Grafikkarte hatten) sogar ein überarbeiteter Treiber zur Verfügung gestellt, der irgendeine Einstellung nicht mehr besitzt (weiß nicht mehr genau, ist zu lange her). Das ist das blöde an den ganzen Wechselbeziehungen von von verschiedenen Herstellern und Treibern (wer kommt auch schon darauf, das es eine Beziehung zwischen Grafikkarte und Tablett gibt). Mfg, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heldchen Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
