  Rund um AutoCAD
  Acmap2010: Bei Kurzbefehl wird vorangegangener wiederholt
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acmap2010: Bei Kurzbefehl wird vorangegangener wiederholt (786 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
kann mir einer von Euch bei folgendem Problem weiterhelfen oder hat dieses auch schon einmal gehabt:
Beim arbeiten mit Tastaturbefehlen ist das Problem das nicht der aufgerufene Befehl sondern der zuletzte ausgeführte wieder gestartet wird.
Es wurde schon das AutoCAD-Profil des Users gelöscht und neu erstellt (Registry-Verzeichnis und lokale Dateien gelöscht). Das SP2 ist ebenfall installiert. Was jetzt aber noch aufgefallen ist ist die Tatsache das dieses Problem auftritt wenn Rasterbilder in der Zeichnung enthalten sind. Was könnte man tun ?
jan :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Sep. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du mal ein Protokoll der letzten Zeilen der Befehlszeile/Textfensters hier posten - vielleicht lässt sich daraus schon was erkennen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
