  Rund um AutoCAD
  AutoCad druckt plötzlich keine hinterlegten .jpg´s mehr
Autor Thema:  AutoCad druckt plötzlich keine hinterlegten .jpg´s mehr (3824 mal gelesen)
NvR
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von NvR an!   Senden Sie eine Private Message an NvR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NvR
Windows XP / AutoCad 2009
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche hilfe bei einem Problem mit .Jpg´s
Ich habe oft Bilder in meinen Zeichnungen geladen und bisher war das auch nie ein Problem. Aber ganz plötzlich (buchstäblich von heute auf morgen) werden die hinterlegten Bilder nicht mehr mit ausgedruckt.
Wenn ich den Druck abschicke sehe ich das ein Hinweis oder eine fehlermeldung erscheint, aber diese ist so schnell wieder verschwunden das mein keine Möglichkeit hat den taxt dazu zu lesen.
Hatte das schonmal jemand von Euch?
gruß
N.
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Du bekommst unten rechts (in der Statusleiste von AutoCAD) ein Icon, wo Du während des Plottens den Status des Plotvorgangs siehst, nach dem Plotten kannst Du da das Protokoll einsehen. Gibt es Fehlermeldungen, dann sollten diese da drin zu eruieren sein.
Uns hilft es sicher mal, wenn wir die genaue Fehlermeldung kennen.
Dir hilft es vielleicht, wenn Du mal probierst, auf einen anderen Drucker/Plotter auszugeben, also z.B. mal auf DWF-Datei plotten, ob dieser Fehler auch hier auftritt oder nicht.
BTW: kommt nach der Fehlermeldung der Plot eigentlich noch als bekritzeltes Papier beim Ausgabegerät heraus oder kommt da gar nix mehr?
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NvR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NvR:
...Wenn ich den Druck abschicke sehe ich das ein Hinweis oder eine fehlermeldung erscheint, aber diese ist so schnell wieder verschwunden das mein keine Möglichkeit hat den taxt dazu zu lesen...
Evtl. diese Fehlermeldung:
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
NvR
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch zwei für die schnellen antworten!
Erstanlicher weise könnte ich heute morgen, ohne jegliches Zutun meinerseits, die Zeichnungen wieder ohne probleme Plotten.
??? keine Ahnung was da los war. Werde es aber weiter beobachten und euch dann wieder Berichten.
