Thema: Plotter schachtelt nicht mehr (2688 mal gelesen)
Anna M. Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 15.07.2004 AutoCAD 2010, Map 3D
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte die Frage eben schon als Antwort unter einen anderen Beitrag gesetzt, als eigener Beitrag ist es aber wohl besser geeignet. Wir arbeiten u.a. mit dem Plotter HP1050C. Unsere Pläne sind unterschiedlich groß und deshalb immer mit einer pc3-Datei (Maße 2500x914mm) hinterlegt. Unter AutoCAD 2006 hat der Plotter geschachtelt und nach dem Plottbereich abgeschnitten. Unter AutoCAD 2010 macht er das nicht mehr. Der Plotter läuft über einen Server mit Windows 2003 (mit aktuellem Treiber). Die üblichen Häkchen "Automatisches Rotieren" und "Druckbereich" sind gesetzt, im Plotter ist das Schachteln auf 2 Min. eingestellt. Das Papierformat 2500x914mm ist ebenfalls direkt im Plotter auf dem Server hinterlegt. Ich habe auch schon eine neue pc3 erstellt, ohne Erfolg. Die Plotterkonfig lässt sich vom Plotter ausdrucken und schachtelt wenn man mehrere Exemplare eingibt. Das Problem mit dem Abschneiden könnte man ja mit benutzerdef. Papierformaten lösen, auch wenn das bei sehr vielen unterschiedlichen Papierformaten aufwändig wäre. Wichtiger wäre aber das Schachteln. Ich denke aber, beide Probleme hängen zusammen. Ich hatte auch schon einen tel. Support, der will sich noch direkt bei HP erkundigen. Vielleicht gibt es aber hier auch schon Hilfe. Eine Frage gab es zwischendurch schon, die Häkchen sind sowohl im Server als auch am Rechner gesetzt. VG Anna M.
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
Hallo Anna, normalerweise hat das Problem nichts mit AutoCAD zu tun. Ihr seid von ACAD 2006 auf 2010 umgestiegen? Nur CAD oder auch neues Betriebssystem? Habt ihr schon mal probiert, den Plottertreiber lokal zu installieren? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anna M. Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, das hatte ich schon vom Support als letzte Lösung bekommen, haben es aber noch nicht gemacht. Wir haben testweise mal eine Worddatei 3-fach geschickt, die hat er geschachtelt. Also am Plotter kann es m.E. nicht liegen. Falls ich von HP oder hier nix anderes erfahre, werden wir das aber mal ausprobieren. Eine dumme Frage muss ich dazu aber stellen. Wenn sich herausstellt, dass es mit dem lokalen Anschluss funktioniert, inwiefern ist uns dann geholfen? Wir sind ja einige Leute, die auf den Plotter zugreifen. VG Anna M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
WUP Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 14.11.2006 ACAD CIVIL 3D 2016/2017
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
Hallo Anna, wir hatten erst kuerzlich das gleiche Problem und haben unter Seitenformat-Schachtel.Abst-Manuell-... 5 mm anstatt der eingestellten 30 mm eingestellt (hatte sich wohl verstellt, da es vorher funktioniert hat) und schon ging es wieder. Warum diese Einstellung nicht direkt in der Schachteleinstellungen zu machen ist , wird ewig das Geheimnis von HP bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
eventuell reicht auch nur die Wartezeit zum Schachteln von 2 min durch die Änderungen nicht mehr aus ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anna M. Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WUP, vielen Dank für den Tipp. Der Plotter ist bei uns sogar mit 0 mm Abstand eingerichtet, daran liegt es also leider nicht. Die Word-Dateien wurden ja geschachtelt, also vermute ich nach wie vor ein Verständigungsproblem zwischen AutoCAD 2010 und dem Plotter. Da wir aber unseren neuen HP 4520 gut quälen können, ist der 1050 hauptsächlich Staubfänger bzw. wird für großformatige pdf-Dateien benutzt. Also nochmal viele Dank und Grüße Anna M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anna M. Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, die Wartezeit bei den Word-Dateien war auch nur auf 2 min. eingestellt und da hat es ihm ja gereicht. Ansonsten siehe gerne auch die Antwort auf WUP´s Tipp, eine Problemlösung ist inzwischen nicht mehr dringend. Vielen Dank für die Hilfe Anna M.
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine Wordatei schneller übertragen ist als eine Autocad-Zeichnung, aber wenn der dahingehende Test zu viel ist, kann es wirklich nicht dringend sein. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
OT: ich habe mir gerade vorgestellt, wie ein 100 seitiges Gutachten mittels schachteln am Plotter ausgegeben wird. Im Anschluss muss der Praktikant dann die Blätter wieder ausschneiden.  Zum Glück stehen da Seitenzahlen drauf. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anna M. Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich hatte den Test mit 5 min. schon gemacht aber auch das hatte nichts gebracht. Deshalb habe ich oben auch nichts dazu geschrieben. Vielleicht hat ja irgendwann mal irgendjemand das selbe Problem und hat es gelöst, bevor wir unseren 1050 verschrottet haben, dann freue ich mich über eine Info VG Anna M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anna M. Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da fällt mir noch was ein. Vielleicht denke ich ja quer aber wenn ich mit einem Plotbefehl die gleiche Zeichnung 3 x abschicke, sollten ja alle 3 Aufträge gleichzeitig am Plotter ankommen. Hab ich gemacht und wenn ich in die Auftragsliste am Plotter schaue, sind dort auch 3 Aufträge drin, die aber nacheinander abgearbeitet werden. Also kann es m.E. nicht an der Schachtelzeit liegen. VG Anna M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
