  Rund um AutoCAD
  3D Wände Stutzen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Wände Stutzen (4365 mal gelesen)
Summer3
AZUBI Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Summer3 an!   Senden Sie eine Private Message an Summer3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Summer3
autocad/adt 2009
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo liebe AutoCAD Anwender,
da ich mich Momentan mit dem 3D Zeichnen in AutoCAD MEP 2010 Architektur befasse, wird sich mein heutiges Anliegen auch um dies handeln.
Derzeit Zeichne ich ein Einfamilienhaus mit 2 Geschossen. Allerdings liegt auf dem 1.O.G. schon das Dach auf. Jetzt ist meine Frage wie kann ich mithilfe des Daches meine Wände in die Schräge stutzen und ebenso in die Höhe. Außerdem stellt sich die Frage weshalb ein intelligenter Raum mein Dach nicht erkennt? Muss ich dazu erst ein Deckenraster anlegen? Aber dann gibt es ein weiteres Problem, denn ich kann ein Deckenraster nur in der geraden erstellen nicht in der Schräge.
Bitte um dringende Antwort.
Herzliche Grüße
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summer3 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool! Ein Haus mit Segelohren.
Leider bist Du hier nicht ganz richtig. Für ADT gibt es ein eigenes Brett. Dort wird Dir sicherlich kompetenter geholfen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summer3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wand anklicken, Rechtsklick, Ober-/Unterkante, Oberkante bearbeiten, Rechtsklick, Automatisch Projizieren, Dach anklicken bestätigen
EDIT: Und das nächste mal wirklich im ACA-Brett fragen. Als kleiner Tipp: ACA versteckt (fast) alles, was man mit einem Bauteil machen kann, im Kontextmenü. Einfach mal ausprobieren, evtl. die Hilfe lesen und natürlich die Befehlszeile beachten
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 23. Sep. 2010 editiert.]
Summer3
autocad/adt 2009
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen lieben dank.. Endlich hat es funktioniert und das schlimme daran ist, es ist soooo einfach wenn man es weiß..
Herzliche Grüße
