Thema: Linienty definieren (1563 mal gelesen)
Jungspund Mitglied Koordinierer
 Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass man in AutoCad Linientypen selbst erstellen kann, ich hab schonmal ein wenig rumgelesen hab aber noch nicht das richtige gefunden. Ich habs schon mit einer Multininie versucht, aber das gefällt mir nicht so ganz. Denn ich möchte ja in einer Zeichnung den Linientyp von vorhanden Rohrleitungen ändern. Was ich gerne hätte, ist eine 0,5mm breite Linie (gelb) in der, in der mitte eine dünne 0,05 (schwarze) Linie läuft. Geht das wirklich und wenn wie? Für jeden Tipp bin ich gerne zu haben  Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, über Multilinien lösbar, siehe beiliegende Zeichnung und guck Dir den Multilinienstil an. [EDIT] überlesen >> Denn ich möchte ja in einer Zeichnung den Linientyp von vorhanden Rohrleitungen ändern In diesem Fall ändere den Layer der Rohrleitung und gib dem Layer einen anderen Linientyp, dann wird zumindest die innere Linie den Linientyp annehmen. Ab dem Zeitpunkt, wo gefüllt wird, folgt zumindest die Füllung nicht dem Linientyp. [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Sep. 2010 editiert.] |
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für deine Mühe, genau so sah meine Multilinie auch aus, aber wie du siehst, sieht man nichts von der mittleren Linie  Ab und zu konnte man die sehen, aber wenn auch nicht in der mitte, deswegen war meine Idee irgendwie einen Linientyp neu zu erstellen/definieren. Der Plan wird 1/1000 ausgedruckt, das ist ein Ausschnitt vom A0 Blatt. Gibs da ne Lösung? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Hi, >> aber wie du siehst, sieht man nichts von der mittleren Linie Das kann jetzt viele Ursachen haben, da wäre die Zeichnung zum Ansehen gefragt. >> deswegen war meine Idee irgendwie einen Linientyp neu zu erstellen/definieren
Ne leider, mit einem Linientyp bekommst Du einerseits in Ecken ein Problem und zweitens kannst Du nur eine Farbe im Linientyp verwenden. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann es sein, dass Du beim PDF einen falschen Ausschnitt hattest? Oder hat die Zeichnung hier jetzt nix mit dem PDF zu tun. Begründung: wenn ich mit Schnellauswahl mal alle MLinien selektiere, dann sind da keine im Ausschnitt Deines PDF-Plots. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da verstehe ich dich nicht so ganz. AutoCad ist nicht mein täglich Brot, ich kann darin Zeichnen und das auch zu Papier bringen^^ mehr nicht Ich hatte vorhin natürlich die gesamte Zeichnung als PDF "gedruckt" in A0, aber denn auf den Bereich zugeschnitten, damit man alles andere nicht sieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast es auf einen Bereich zugeschnitten, in dem keine MLinien vorhanden sind. Damit kannst Du dann auch nicht zeigen, dass bei Dir Multilinien am Plot nicht so dargestellt werden, wie Du es gerne hättest. Anbei mal ein PDF mit Deinen Einstellungen der Multilinie, zoomst Du Dich (im PDF) heran, dann siehst Du die schwarze Linie auch vorschimmern. Ich würde dann auch noch die Einstellungen der Multilinie prüfen, denn mit einem Abstand auf eine Seite von 0.003 und auf die andere Seite von 0.0025 ist's ein wenig eng, wenn das Millimeter sind (solltest Du diese von meiner Zeichnung genommen haben, dann bitte beachten, dass ich Meter eingestellt hatte! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Sep. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "lang ists her^^, musste letzte Woche kurzfristig für ein paar Tage weg" Die PDF von mir war auf einen Bereich mit den MLinien zugeschnitten. Mit den Abständen muss ich nochmal schaun und ein wenig rumspielen damit es vernünftig aussieht. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
