Thema: Darstellungsverwaltung - > Legende (4472 mal gelesen)
haudi Mitglied geomatikingenieur
 Beiträge: 164 Registriert: 20.01.2006 Autodesk Map 3D 2004 Autodesk Map 3D 2006 Autodesk Map 3D 2008 Autodesk Map 3D 2010 Topobase 2011
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag miteinander Ich arbeite mit dem ACAD2010 und habe über ein sdf angehängt welches ich mittels der Darstellungsverwaltung so dargestellt habe wie ich es gerne möchte. Nun möchte ich einen Plot aus dem Layout erstellen. Wie kann ich die Legende aus der Dartsellungsverwaltung in den Plot integrieren? Besten Dank zum voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich arbeite mit dem ACAD2010 [...] ein sdf angehängt Daraus folgt: Du arbeitest nicht mit AutoCAD 2010, sondern mit Map3D oder mit Civil3D. Im Map-Aufgabenfenster (MAPWSPACE) hast Du oben einen Button 'Extras' ==> 'Legende erstellen' ==> Punkt zeigen und die Legende platzieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wüsste (leider) keinen Zustand, wenn Du auf der Karte 'Darstellungsverwaltung' bist, dass dies deaktiviert wäre. Rein nach Windows - alles mal schliessen und wieder öffnen - schon probiert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon versucht, leider ohne Erfolgt. Eigentlich wäre das ganze auch nicht weiter tragisch. Leider gehen mir Informationen der Legende verloren wenn ich sie kopieren möchte. Also die Layouts (linien, ausgefärbte Flächen usw.) zu den Beschreibung verschwinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, oops ==> die Legende kannst Du nicht kopieren, es sollte nur eine in der Zeichnung geben, die kopierten Legendentabellen sind nicht aktualisierbar und damit eigentlich zu vergessen. Kannst Du das mit einer kleinen TestSDF reproduzieren? Wenn ja, dann stell mal diese DWG mit/plus der TestSDF zur Verfügung, damit man direkt hineinsehen kann. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, danke für die Rückführung. Hätt ich lang gesucht (weils ja leider normal ist und man nicht auf die Idee kommt, dass ....) Thx, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nachdem keine Reaktion bisher kam (weder auf CADdog's richtige Anleitung, noch auf PM) ==> hier eine DWG mit Ansichtsfenster im Layout und Legende im Layout sichtbar. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
