 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: BKS Ausrichtung (2837 mal gelesen)
Noivet Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei dem Befehl BKS Objekt für die Ausrichtung des BKS die Linie in einem Block zu wählen? Die Suche hier im Forum und F1 haben leider keine brauchbaren Ergebnisse geliefert. Beste Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
Hallo Noivet, mir nicht bekannt da bie dem Befehl BKS Objekt immer dei einfügekoordinaten des Blockes benutzt werden und nicht eine einzellne Linie als Referenz herngezogen werden kann. Aber hast Du es schon über BKS 3 Punkte versucht damit klappt es auch mit der Linie im Block. Gruß Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für die Antworten. Drei Punkte und ein Buttonmakro sind mir schon klar. Sind aber wieder mehrere Klicks. Ich dachte an eine Systemvariable die es vielleicht geben könnte. Beste Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
Also, wenn ich ein BKS nach Objekt drehe habe ich 2 Klicks (einmal den Befehl, einmal das Objekt). Mein Knöpgen wären 3 Klicks. Also theadramatisch mehr. Zudem wäre es ja nicht schlecht, wenn du beim nächsten mal schreiben würdest, was du erwartest. Und eine Sysvar wäre mir nicht bekannt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
Es gibt ja seit geraumer Zeit schon den BKS nach Objekt-Button. Da sich der bei Blockreferenzen nicht auf Elemente innerhalb des Block bezieht, würd ich ein refedit, BKS_Obj, refclose verwenden. Ergibt mal so auf die Schnelle: Code: _-refedit;\_ok;_a;;_ucs;_obj;\_refclose;_d;
Teste, korrigiere und berichte Sind aber auch 3 Klicks (button, Blockref wählen, Objekt wählen)  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [rredit] Optionen in internationaler Schreibweise ergänzt [/rredit] [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Noivet
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Es gibt ja seit geraumer Zeit schon den BKS nach Objekt-Button. Da sich der bei Blockreferenzen nicht auf Elemente innerhalb des Block bezieht, würd ich ein refedit, BKS_Obj, refclose verwenden. Ergibt mal so auf die Schnelle: Code: _-refedit;\_ok;_a;;_ucs;_obj;\_refclose;_d;
Ich habe getestet und versucht zu korrigieren. Läuft so weit auch gut. Was ich nicht hin bekomme ist die Dialogbox beim refclose mit dem Makro zu bestätigen bzw. zu schließen.
