  Rund um AutoCAD
  Tool zum Spiegeln von Objekten am Basispunkt
Autor Thema:  Tool zum Spiegeln von Objekten am Basispunkt (4223 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo ein Tool (auch käuflich) mit dem ich alle ausgewählten Objekte in der XY-Ebene an ihrem Basispunkt (Spiegelachse liegt am Basispunkt parallel zur X-Achse) spiegeln kann? Die Original-Objekte sollten nach dem Spiegeln gelöscht werden.
Vielen Dank!
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich fürchte nicht zu verstehen.
Wofür Tool? Spiegeln kann AutoCAD schon selbst, den Basispunkt und die Spiegelachse (mit Ortho-Modus EIN) zu zeigen, ist ja auch nicht das Problemm, am Ende des Spiegelns wird auch gefragt, ob das Original gelöscht werden soll.
Was sollte denn das gewünschte Tool mehr machen?
BTW: was wäre denn bei einem Rechteck oder bei einem Quader 'sein Basispunkt'?
- alfred -
www.hollaus.at
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Spiegelachse angebe, spiegelt es alle Objekte um diese eine Achse. Ich will aber für jedes Objekt eine separate Spiegelachse, die durch den Basispunkt geht. (und bin zu faul, jedes einzelne Objekt anzuwählen und zu spiegeln)
Bei den Objekten handelt es sich nur um Blöcke, da ist der Basispunkt eindeutig.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht alle Blöcke markieren, und den y-Faktor auf -1 setzten?
Grüsse, Henning
zur Abstimmung
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> und bin zu faul, ...
Oh welch selten ehrliche Worte!
Wenn diese Blöcke alle mit einem (mit gleichen) Skalierfaktoren eingesetzt sind, dann wäre dann auch noch die Möglichkeit, per Schnellauswahl alle Blöcke zu selektieren und im Eigenschaftsfenster die Y-Skalierung auf den negierten Wert zu stellen.
- alfred -
www.hollaus.at
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Sep. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so:
Code:
(defun c:vox-x-mirror( / ss z ele f eig)
  (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))) z -1)
  (if ss
    (while (setq ele (ssname ss (setq z (1+ z))))
      (setq f (cdr (assoc 42 (setq eig (entget ele)))));41=x, 42=y, 43=z
      (entmod (subst (cons 42 (* -1 f)) (cons 42 f) eig))
Grüsse, Henning
zur Abstimmung
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spiegeln.pdf
Original erstellt von wronzky:
Bringt leider nichts, da es sich um Attributsblöcke handelt.
Original erstellt von a.n.:
>> und bin zu faul, ...<< Oh welch selten ehrliche Worte!
Naja, es bringt ja nichts, um den heißen Brei herumzureden. ;)
oder so:[code](defun c:vox-x-mirror ...
Hab es ausprobiert. Leider passiert dabei gar nichts. Objekte kann ich auswählen, dann kommen ein paar Zahlenkolonnen, und das war es.
Der Hintergrund der ganzen Sache: Ich habe ein Projekt, das (fast) haargenauso noch einmal erstellt werden muss, nur eben gespiegelt. In dem Projekt sind eine ganze Menge Attributsblöcke enthalten zur Beschriftung. Wenn ich das Original-Projekt spiegele, liegen die Attributsblöcke erst einmal an der richtigen Stelle, sind jedoch verdreht (d.h. die Anzeige der Attribute ist vertauscht, siehe angehängte PDF). Jetzt muss ich jeden einzelnen Attributsblock anfassen und nochmal spiegeln, damit die Attribute wieder in der richtigen Reihenfolge dargestellt werden. (Und dabei kommt das F-Wort ins Spiel... siehe oben.) Wenn ich einfach nur Faktor X=1 setze, passiert einfach nichts, die Anzeigenreihenfolge ändert sich dadurch nicht.
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha, ich hab es: Faktor X=1, attsync und dann die rotator.lsp von www.CADmaro.de.  Wer hätte gedacht, dass die Lösung so einfach ist.
Danke für Eure Hilfe!
