  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten und Schraffuren als Beschriftungsobjekt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten und Schraffuren als Beschriftungsobjekt (2049 mal gelesen)
at1337
Sehen Sie sich das Profil von at1337 an!   Senden Sie eine Private Message an at1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at1337
Autocad 2009 & LT 2007 / 2010
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Brett,
sitze gerade vor meinem AutoCAD 2009 und komme nicht weiter.
Ich habe mit eine Werkzeugpalette für eigene Schraffuren erstellt und diese per Drag & Drop bestückt, also Schraffur zeichnen, Layer und Skalierung einstellen, Beschriftung auf Ja stellen, dann packen und in die Palette ziehen.
Funktioniert auch prima, wenn ich die Schraffuren wieder aus der Palette hole bringt er alle "Voreinstellungen" mit, nur die Beschriftung vergisst er.
Gut sicherlich kann ich dann die neue Schraffur anklicken und in den Eigenschaften die Beschriftung wieder einschalten. Aber naja ...
Gibt's irgendeinen Trick damit die Werkzeugpalette, Schraffuren als Beschriftungsobjekt erstellt?
Grüßla
at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für at1337 10 Unities + Antwort hilfreich
die Option, die Variable HPANNOTATIVE generell auf 1 zu setzen kommt für Dich nicht in Frage?
[rredit] Mist, sorry, gibt es erst seit 2011. Notiz an mich: vorher bei hyperpics nachschauen  [/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 21. Sep. 2010 editiert.]
