  Rund um AutoCAD
  3d Schnittpunkt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Schnittpunkt (1390 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Beim Punktfang "angenommener Schnittpunkt" wird beim Verschneiden von zwei 3d-Linien/Polylinien die Z-Koordinate des zuerst gewählten Elements am Schnittpunkt zurück gegeben. Ist das immer so oder nur Zufall bei meinen Beispielen?.
Ciao Georg
http://www.xxx-tausend.info
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist imho immer so, wobei das bei exakter Konstruktion ja eigentlich egal wäre (würden sich die beiden dreidimensional wirklich treffen). Treffen sich die beiden Ausgangslinien nicht dreidimensional, dann ist die Annahme nur der zweidimensionale Schnittpunkt und der Z-Wert entsprechend der Steigung des ersten gezeigten Elements.
- alfred -
www.hollaus.at
gmk
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Alfred,
hoffe Dein "IMHO" ist sicher :-)
Hab's jetzt mal so verwendet  ..... passt offensichtlich.
Ciao Georg
