  Rund um AutoCAD
  chinesische Schriftzeichen
Autor Thema:  chinesische Schriftzeichen (3901 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dumme Frage
wenn ich chinesische Schriftzeichen aus einem Worddokument in eine reine 2dAutocad Zeichnung kopiere bleiben nur ???? übrig.
Wie kann ich das ändern?
(Ich habe allerdings die Windows-Schriftart (LiSu.ttf) im Verdacht.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
prinzipiell sollten MTexte mit Schriftartformatierung funktionieren.
anbei ein Screenshot in dem Teile eines Texts auf "Symeteo" eingestellt sind.
- sieht das bei Dir ähnlich aus?
- wurde der Text in einen MText eingefügt?
- wurde evt. ein OLE eingefügt?
lg
Wolfgang S
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
weil ich grad rein zufällig keine chinesische Tastatur bei mir hab und auch keinen chinesischen Text, fällt mir im Moment das Reproduzieren schwer.
Hättest Du mal für uns:
a) Deine AutoCAD-Versionsangabe (die hätte in die Systeminfo gehört)
b) ein kleines Wordfile mit ein paar dieser Zeichen
Dann könnt's auch mit dem CAD-de-Nachbarn was werden.
- alfred -
www.hollaus.at
ublum
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
工作压力
etwas chinesisch :-) (ich hoffe das geht so durch)
Ich hab die Sachen in einem Wordokument und daraus soll ein Typenschild mit AutoCad erstellt werden.
Wir setzen Acad2006 als Standard ein und 2010 zum Testen (hier erhalte ich dann Rechtecke)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
(jetzt mal nicht mit 2006 probiert):
a) den Text im Word markieren ==> rechte Maustaste ==> 'kopieren'
b) im AutoCAD einen MTEXT erstellen, wenn Du dann Text eingeben könntest, dann rechte Maustaste ==> 'einfügen'.
Und eigentlich sollte das mit 2006 genauso funken wie ich jetzt mit 2010 probiert hab, und da hat es funktioniert. Lesen kann ich's zwar nicht, aber es sieht genauso aus wie Dein Text im Browser.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
ublum
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem waren die Schriftzeichen in der Wordvorlage  , die konnte AutoCad nicht auflösen.
Ich hatte versucht von einer Chinesischen Site Schriftzeichen einzuladen und das klappte dann auch.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das wundert mich jetzt doch. Denn für den Fall, dass Du die hier (in diesem Thread) gezeigten chinesischen Zeichen vom Word-File kopiert hast, dann hat zumindest mal der Weg
Word ==> HTML ==> (bei mir) Mozilla Firefox ==> AutoCAD
funktioniert. Also kann Word schon was liefern, was wo anders funktioniert (wenn auch über Umwege).
Vielleicht hilft das ja beim nächsten mal. Word-Inhalt vor AutoCAD in ein anderes Progi kopieren und von dort dann ins AutoCAD.
- alfred -
www.hollaus.at
