 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Plotvorlagen (Faltstriche) (3338 mal gelesen)
FensterTüren Mitglied Tischler
 Beiträge: 17 Registriert: 27.05.2010
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Bis heute hat mir das Forum auch sehr geholfen, indem ich nur stiller Mitleser war. Vielen Dank für das Engagement, dass hier an den Tag gelegt wird. Aber jetzt weis ich nicht mehr weiter... Problem: Ich würde gerne für die gängigen A-DIN-Formate, Vorlagen zum plotten erstellen. Mein Problem ist, dass das Ganze irgendwie nicht "passend" bzw. genau wird. Wenn ich das testweise ausdrucke, dann ist mein Bild nicht zentriert, also auch meine Faltstriche nicht mehr dort, wo sie sein sollten etc. WARUM? Nach dem Ansehen, der CAD-Datei, versteht man vielleicht besser, was ich meine  Schönen Wochenbeginn! ------------------ "Let us never tolerate outrageous conspiracy theories regarding the attacks of September 11." George W. Bush Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7760 Intel(R) Core(TM) Xeon W-11955M 64GB RAM Grafik NVIDIA RTX 4000 Windows 11 64 Bit AutoCAD 2.6-2025 AutoCAD Advance Steel 2025 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 20. Sep. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FensterTüren
Hallo FensterTüren, welchen Plotter oder Drucker verwendest Du? Du solltest die für jeden Rehmen eine Vorlagedatei (*.DWT) erstellen und diese im Layout verwenden. Damit habe ich die besten Erfahrungen. Was die Ausgabe auf Papier angeht so kann es auch am Ausgabegerät(Plotter, Drucker) liegen. LG Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 20. Sep. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FensterTüren
In der Datei sehe ich zwar was Du vorhast, das Problem „passt irgendwie nicht“ ist aber leider nicht wirklich nachzuvollziehen, weder in der Zeichnung noch ausserhalb. Ich nehme an, es sieht in der Plotvorschau noch richtig schön aus, auf dem Papier hast Du aber noch einen Rand um Deinen Rahmen? Normal. Du kannst mal versuchen, mit den Druckbereichs-Einstellungen Deines Plotters zu „spielen“, ein Rand wird aber immer bleiben. Du solltest hier auch ein paar Beiträge zu Druckbereich bzw druckbarem Bereich finden können. Ich hoffe das ist es, was Du meinst.
------------------ Liebe Grüsse, Marita "better make a mistake than do nothing at all" --unknown-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FensterTüren
Zitat: Original erstellt von FensterTüren: ...Nach dem Ansehen, der CAD-Datei, versteht man vielleicht besser, was ich meine...
Ne, leider nicht. Ich habe mir die Datei angesehen, kann aber das Problem nicht nachvollziehen. Zeichnest du deine Rahmen im Modell oder Layout? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zeichne meine Rahmen im Modell. Um den äußeren Rahmen ziehe ich das Fenster für den druckbaren Bereich. Eigentlich hatte ich mir davon erhofft, am Papier einen mittigen Rahmen zu erhalten, mit meinen eingezeichneten Faltstrichen. Mein Problem ist, dass die Seitenabstände nicht richtig sind. Wenn ich das Ganze dann plotte, hab ich auf einer Seite 8 mm Abstand zu meinem inneren Rahmen und auf der anderen Seite fast 2 cm... Demnach sind die Faltstriche auch nicht mehr dort, wo sie eigentlich sein sollten, da das ganze ja mittig gedruckt werden sollte. ------------------ "Let us never tolerate outrageous conspiracy theories regarding the attacks of September 11." George W. Bush Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FensterTüren
Ach so! Du hoffst dann also das Blatt ohne zu schneiden gleich falten zu können? Das wird nicht ganz klappen. Schau Dir mal den Beitrag von Marita an. Sie hat die richtigen Hinweise gegeben. Druckbereich, bedruckbarer Bereich und nichtbedruckbarer Bereich. Kaum ein Drucker/Plotter kann bis zum Rand drucken. Vorallem in Vorschubrichtung. Mache Dich auch mal mit Modell- und Layoutbereich vertraut. Persönlich finde ich es wesentlich angenehmer aus dem Layoutbereich zudrucken. Dort hast Du den Überblick über Dein Blatt und den bedruckbaren Bereich. Da sind die Überraschungen am Plotter nicht mehr so groß. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geschnitten wird bei mir so oder so nichts xD Es ist mir auch völlig egal, ob der Plotter das Papier bis zum Rand bedrucken kann oder nicht. Nur sollte es eben genau in der Mitte sein. Dann sind meine Faltstriche auch genau dort wo sie sein sollen. Ich werde mich mal etwas näher, mit den druckbaren bzw. nicht druckbaren Bereichen, etwas auseinandersetzen. Vorerst vielen Dank  ------------------ "Let us never tolerate outrageous conspiracy theories regarding the attacks of September 11." George W. Bush Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FensterTüren
Hallo, hättest du deine Rahmen im Layout angelegt, hättest du schon sehen können das es nicht paßt. In der Anlage mal ein Layout mit deinem Drucker. Schau mal ob dein Plotter randlos drucken kann. Wenn nicht mußt du dir deine Rahmen so basteln das die Ränder berücksichtigt werden. Da der Rand am Ende des Blattes immer am größten ist, weil der Drucker es fest halten muß um sauber zu drucken. Einfach in den Einstellungen "Auf dem Kopf plotten" auswählen. Dann ist der große Rand auf der anderen Seite wo dann sowieso 2 cm zum lochen benötigt werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, also ich plotte in der Regel auch aus den Layouts. Um das geht es mir ja uA. Für jede DIN-Norm ein Layout anzulegen, mit meinen Rahmen, Planköpfen etc. Durch die angehängten Bilder wird vielleicht klar, was GENAU mein Problem ist. Habe mich noch nicht mit den "druckbaren Bereichen" beschäftigt. Heute Nacht vielleicht. Der Abstand zwischen Papierrand und Rahmen muss gleich sein, sonst sind meine Faltstriche fehlplatziert. ------------------ "Let us never tolerate outrageous conspiracy theories regarding the attacks of September 11." George W. Bush Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2010 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FensterTüren
Also erst mal sollte ich vielleicht sagen, dass ich es sehr nett finde welche Mühe Du Dir gibst, Dein Problem in Wort und Bild zu verdeutlichen – die macht sich ja leider längst nicht jeder. Nachdem das nun gesagt ist, zum grossen ABER an der Geschichte, es hat leider wieder nix genutzt Ich kann auch auf diesen letzten Bildern kein Problem erkennen, für das die oben genannten Antworten/Beispiele keine Lösung sein könnten. Also versuch das vielleicht erst mal. Druckbereich Deines Plotters und ob Du den an allen Rändern gleich hinbekommst, ist eine Sache. Jetzt ist mir noch was auf/eingefallen. Nachdem Du in Deiner ersten Beispieldwg die Rahmen im Modellbereich hattest, kennen wir nun Deine Einstellungen im Layout nicht. Nur um auszuschliessen: Was hast Du da im Dropdown „zu plotten“ stehen, auch Fenster? Und ist „Plot zentrieren“ angehakt? Oder hast Du da „Layout“ eingestellt, wäre normal, aber womöglich nicht zentriert. Du könntest auf jeden Fall auch noch direkt darunter mit Plotabstand x und y spielen und schauen ob es hilft; (Plotabstand bezieht sich entweder auf den Papierrand oder den Druckbereich – das kannst Du selbst einstellen, in den Optionen unter „Plotten“.) Edit: wenn immer noch Schreibfehler drin sind krrigier ich die morgen... ------------------ Liebe Grüsse, Marita
"better make a mistake than do nothing at all" --unknown-- [Diese Nachricht wurde von Marita am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 17 Registriert: 27.05.2010 AutoCAD2011 LT WinXP 32bit Intel E8400 AMD 4530 2 GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Marita! Ich werde mal aktiv daran herumwerken und mich erst wieder melden, wenn ich nachweislich, konstruktiv an meinem Problem gearbeitet habe xD Bis dahin noch eine schöne Woche  ------------------ "Let us never tolerate outrageous conspiracy theories regarding the attacks of September 11." George W. Bush Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, also das Papier ist mal nicht genau so groß wie DIN-A1. Es ist 16 mm breiter. Erklärt schon mal eine ganze Menge, an meiner Problematik. :-P ------------------ "Let us never tolerate outrageous conspiracy theories regarding the attacks of September 11." George W. Bush Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
