Thema: Export pdf (3500 mal gelesen)
Anna M. Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 15.07.2004 AutoCAD 2010, Map 3D
erstellt am: 17. Sep. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne über _exportpdf meine Zeichnung als pdf speichern. Es öffnet sich das Eingabefenster und normalerweise sollte auf der rechten Seite (siehe Pfeil im angehängten Screenshot) ein Pulldownmenue öffnen, dass mir die Möglichkeit gibt, zwischen Fenster, Anzeige und Grenzen zu wählen. Dieser Button ist leider inaktiv und ich würde gerne wissen, wie ich ihn aktivieren kann. Wer kann mir helfen? VG Anna M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, klick mal auf die ComboBox (das Feld, wo jetzt bei Dir 'Aktuelles Layout' drinsteht), wähle dort 'Fenster', dann geht's weiter. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Anna M. Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 17. Sep. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
erstellt am: 17. Sep. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi Anne, ich kann Hartmut nur bestätigen, ich hätte auch in 2010 gleiches Erscheinungsbild wie Hartmut's Screenshot. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Anna M. Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred und Hartmut, bin aus dem Wochenende zurück und auch zurück bei meinem Problem. Habe AutoCAD 2010 Map3D, steht auch rechts in meinem Profil Ich kann nur zwischen "Aktuelles Layout" und "Alle Layouts" wählen, siehe Screenshot. Ich hab es auch mal mit einer leeren Zeichnung ohne Seiteneinrichtung versucht, das gleiche Ergebnis VG Anna
Anna M. Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, da wir immer in Layouts arbeiten und nie aus dem Modellbereich plotten, bin ich bisher noch nicht drauf gekommmen. Hab es aber gerade dort mal probiert und es geht. Das ist aber nicht in meinem Sinn, weil wir unsere Zeichnungsrahmen und Schriftköpfe im Layout und häufig auch mehrere Layouts in einer Zeichnung haben. Gibt es dafür eine Lösung? VG Anna
erstellt am: 20. Sep. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
Hi Anne, manchmal ist die Lösung so simpel, das keiner drauf kommt. Ich habe es auchgerade ausprobiert und hatte die gleiche Anzeige wie Du. "Kann doch eigentlich nicht sein!" Zitat: Original erstellt von a.n.: ...ich kann Hartmut nur bestätigen, ich hätte auch in 2010 gleiches Erscheinungsbild wie Hartmut's Screenshot.- alfred -
 Ich habe doch 2010! Also rumprobiert. Befindest Du dich im Reiter Modell, hast Du die Anzeige von Hartmut und Alfred. Befindest Du Dich im Layout, egal ob Papier- oder Modellbereich, hast Du Deine Anzeige. Hoffe das hilft weiter. Edit: Zu langsam am Montagmorgen... ------------------ Viele Grüße Lutz
Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 20. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
Hallo Anna, wie Lutz schon Bestätigt hat haben alle Recht. Es ist tatsächlich so dass im Modellbereich die Auswahl Fenster etc. Angezeigt wird und im Layout nicht. Meine Frage ist, was möchtest Du eigentlich machen? Liege ich richtig, dass Du im Layoutbereich einen Teilbereich Deines Planes als PDF eportieren möchtest? LG Hartmut
------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in diesem Fall ==> Plotten und 'DWG to PDF.pc3' verwenden (oder einen alternativen PDF-Plotter) und kommt auf's gleiche, dann darf auch im Layout 'Fenster' ausgewählt werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Anna M. Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, wir haben Pläne mit unterschiedlichen Größen, mal sind sie 297mm hoch, mal größer. In der Länge variieren sie ebenfalls bis zu 2000mm. Um nicht ständig mit unterschiedlichen pc3-Dateien zu arbeiten, haben wir eine Vorlage von 914x2500 (siehe Anhang), der Plotter schneidet ja nach dem Plan ab, sodass keine Überlängen entstehen. Manchmal verschicken wir die Pläne als pdf und damit ich die weißen Ränder nicht mehr habe, möchte ich gerne im Layout die Auswahl Fenster haben. Im Layout ist ja nur der Plan im Ansichtsfenster, Rahmen und Schriftkasten sind in den jeweiligen Layouts hinterlegt. Bisher gehe ich den Weg über Plotten in Datei und mit vcviewconvert speichere ich als pdf. Es wäre aber toll und bei vielen pdf´s auch zeitsparend, wenn ich den direkten Weg gehen könnte. VG Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anna M. Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, das hatte ich schon ausprobiert, funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, leider nicht. Ich bekomme auch dort das große Blatt von 914x2500 mit dem "kleinen" Plan angezeigt VG Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anna M.
Hallo Anna, Dein Problem kenne ich auch also wie es scheint solltest Du dir einmal die Arbeit machen und für eure Formate Vorlagedateien erstellen und ebenfalls die Seiteneinrichtungsdateien erstellen. Wenn diese verwendet werden klappt es sehr gut mit dem Export in PDF. Wir hatten dieses Problem bei einem Großprojekt mit ca. 3600 Zeichnungen und 26 verschiedenen Layouts. Mann muss einmal in den sauren Apfel beißen und die Layouts konfigurieren aber danach macht die Arbeit wieder Spaß. LG Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, auch bei EXPORTPDF würdest Du nicht nur den Fenster-Bereich als PDF bekommen, auch hier hättest Du den weißen Rundum-Bereich im PDF. In diesem Fall such hier mal nach Threads, die PDF-Tools aufzeigen, welche im nachhinein das PDF auf 'bedruckten Bereich' beschneiden; das wurde schon des öfteren diskutiert und wäre dann imho die einfachste Variante. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Anna M. Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke erstmal für eure nicht so ganz ermutigenden Antworten. Hab es fast erwartet. Da unsere Zeichnung wirklich so gar keinem Format sondern nur dem Platzbedarf der Zeichnung folgen, wäre es eine Sisyphosarbeit, für alle Pläne die richtigen Layouts einzurichten. Also werde ich weiter mit vcviewconvert speichern und hoffen, dass AutoCAD-Programmierer ab und an ins Forum gucken und die Fragen der Anwender in den nächsten Versionen mit aufnehmen. Euch noch eine schöne Woche Anna M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
