  Rund um AutoCAD
  PDF->DWG, dwg wird viel zu groß
Autor Thema:  PDF->DWG, dwg wird viel zu groß (2790 mal gelesen)
Vanaxel
Anlagen-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Vanaxel an!   Senden Sie eine Private Message an Vanaxel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vanaxel
AutoCAD 2010 deutsch, Win 7 Ultimate
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
habe einen PDF-Plan mittels Adobe Illustrator auf DWG konvertiert, funzt prima.
Nachdem ich nun wirklich alles aus meinen DWG gelöscht, entfernt, bereinigt habe was ich nicht brauche, ist mein DWG File über 10MB groß.
Das Problem ist wohl, daß was vorher im PDF lange Linien waren, nach dem Export nun alles winzig kleine aneinander-gereihte Linien sind und deren Zahl wohl unüberschaulich viel ist.
Nun meine Frage: welche Möglichkeit hab ich in Autocad Konglomerate aus vielen Tausenden kleinen Linien automatisch zu größeren Linien "umwandeln" zu lassen? Ich brauch auf einen 10m langen Linie nicht 100 Griff-Punkte
Somit würde sich das Datenaufkommen wieder in Grenzen halten.
Jemand ne Idee?
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie hast Du denn 'ausgetauscht'? Über eine Datei (welches Format) oder über Copy&Paste oder ....
Denn ich kann zumindest eines nicht glauben, wenn Du eine LINIE (gerade, nicht was gebogenes, kein Farbverlauf drauf) im Illustrator als DXF speicherst, werden imho nicht mehrere Einzelsegmente draus. Ich hätte auf jedenfall nicht jetzt mit der Zeichnung gespielt, sondern zuerst nochmals ein paar Varianten des Datenaustauschs probiert (DXF, WMF, EPS)
[EDIT] nach Hinweis von Entsorger01    noch zusätzlich ==> die Illustrator-Linien sollten auch durchgezogen sein, nicht etwa strichliert oder strichpunktiert ... [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Sep. 2010 editiert.]
Vanaxel
Anlagen-Planer
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab nochmal das PDF im Illustrator angesehen, dort sind auch alle Linien so kleine Einzelsegmente
DIe Exportmöglichkeiten von Illustrator im Bezug auch Autocad-kompatible Formate sind auch begrenzt, hab jetzt n paar ausprobiert, aber jedesmal annähernd gleiches Ergebnis - viele kleine Linien. Grade die schrägen Linien im PDF sind meist zerstückelt, und die Unsichtbaren strichlierten sind sowieso immer zerstückelt.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vanaxel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit exterenen Programmen wie PDF Grabber etc. probiert?
Bei diesen Programmen hast Du die Möglichkeit einzustellen dass ganze Lienen erzeugt werden.
Kleine Auswahl:
www.dxf.de/PDF_in_DXF
www.pdfgrabber.de
www.autodwg.com
Hartmut
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das lässt mich aber jetzt zweifeln, denn zu 'strichlierten' (sprich alles nicht-durchgezogene) hab ich extra (mit Hilfe von Entsorger01) noch ein EDIT gemacht!
Also zuvor im Illustrator auf ausgezogen tauschen und erst dann exportieren.
Alles andere als 'sind begrenzt' hätte mich verwundert    Und welche hast Du jetzt probiert? Es muss ja nicht 'AutoCAD-kompatibel' im eigentlichen Sinne sein, was macht den Dein AutoCAD z.B. mit WMF oder EPS?
Kannst Du mal was davon hier hochladen?
- alfred -
www.hollaus.at
