Moin, moin,
ich möchte mit hilfe des Befehles DBVERBINDUNG aus einer Exelliste Attribute eines Blockes eintragen lassen.
Geht das überhaupt?
Ich habe schon mal mit Attin und Attout der Expresstools Daten zwischen Excel und AutoCAD ausgetauscht. Jetzt habe ich AutoCAD MEP. Hier sind zwar auch die Expresstools dabei. Wenn ich auf Attout eingebe ist es für AutoCAD ein unbekannter Befehl.
Aus diesem Grunde dachte ich mir, ich beschäftige mich mal mit DBVERBINDUNG.
Ich habe einen Block mit 5 Attributen erstellt.
Ich habe eine Excelliste mit 5 Spalten, die on der ersten Zeile als Datenbankfelder die Bezeichnungen der Attribute enthalten erstellt.
Ich habe in Excel ein Bereich erstellt. Ich habe eine Verbindung zwischen Excel und AutoCAD hinbekommen.
Ich habe es hinbekommen Datensätze mit Blöcken zu verbinden.
Ich habe es auch hinbekommen eine (viele zu kleine) frei Bezeichnung einzutragen.
(Diese einzelnen Schritte könnte ich noch nicht sofort wiederholen )
Allerdings schaffe ich es nicht, die Attribute meines Blockes mit den einzelnen Datenfelder der Exceltabelle zu verbinden.
Ich habe mir die Beispieldatenbank in AutoCAD angeschaut.
Dort habe ich einen Mitarbeiternamen geändert. Dieser wurde auch in der Bezeichnung geändert.
Danach habe ich die Raumbezeichnung des Raumes 6006 geändert, diese Änderung wurde nicht in den Block der in dem Raum steht geändert.
Deswegen stellt sich mir jetzt die Frage, ob eine Verbindung von Attributen mit meiner "Excel-Datenbank" über DBVERBINDUNG gar nicht funktioniert?
Kann mir jemand hier weiterhelfen?
Schöne Grüsse,
Morten
