  Rund um AutoCAD
  Blockeditor
Autor Thema:  Blockeditor (1461 mal gelesen)
mo-stern
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mo-stern an!   Senden Sie eine Private Message an mo-stern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mo-stern
AutoCAD 2024
Microsoft Windows 10 x64
Intel Core i9 3.70GHz 64GB RAM
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Version 2004 konnte man beim bearbeiten des Blockes den restlichen Teil der Zeichnung ausgegraut erkennen, und nur den Block bearbeiten. In den Neuen Versionen öffnet sich der Blockeditor nur mit dem Block.
Gibt es die Möglichkeit in den neueren Versionen im Blockeditor sich auch die Zeichnung ausgegraut anzeigen zulassen. Es ist sehr Mühsam den Block zubearbeiten, speichern und danach erst das Ergebnis zu sehen.
Heike
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in 2004 gab es noch keinen Blockeditor, nur die Möglichkeit, die Blockdefinition an der Stelle der Blockeinfügung zu bearbeiten, und das kannst Du auch jetzt noch:
- Block anklicken ==> rechte Maustaste ==> Block an jeweiligen Stelle bearbeiten  ...oder:
- Befehl _REFEDIT
- alfred -
www.hollaus.at
mo-stern
Zeichnerin
AutoCAD 2024
Radeon pro wx 5100
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, diese Funktion hatte ich gesucht.
