  Rund um AutoCAD
  Fehlende Option
Autor Thema:  Fehlende Option (1192 mal gelesen)
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich beschäftige mich grad mit Materialien und Mapping im Autocad und habe folgenden Fehler gefunden:
Wenn ich mit dem Befehl matmap den Mappingstil festlegen möchte fehlt mir eine in der Hilfe beschriebene Option.
Anbei die Befehlszeile und ein Auszug aus der Hilfe.
Was fehlt ist die Option Objektanpassung.
Kann sich das jemand erklären? Wie kann so etwas passieren.
Beste Grüße
Stephan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappts denn, wenn du O eingibst? Es gibt mehrere solcher Optionen die unter die Tische gefallen sind...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, weder O noch Objektanpassung gehen. Es kommt dann immer die bekannte Meldung: "Punkt oder Optionstitel wird benötigt".
Stephan
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt's meiner Meinung nach nicht mehr, in der AutoCAD 2011 Hilfe ist's auch schon richtig.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
@alfred: da gibt es aber noch "Objektanpassung"
Ich denke, das ist entfallen, weil "Zurücksetzen" ja genau das macht: Auf das Objekt skalieren. Die Hilfe wurde einfach nicht angepasst
Grüsse, Henning
zur Abstimmung
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt versteh ich garnichts mehr....
ich habe jetzt mal die Option "Zurücksetzen" probiert und auf einmal war die Option Objektanpassung da und funktioniert auch noch...
Ich habe aber jetzt gleich das nächste Problem. Wenn mein Objekt schön im
WKS liegt klappt das mit dem Anpassen der Mappingkoordinaten. Wenn es aber schräg im Raum liegt dann nicht mehr. Drehen des BKS brinkt auch nicht das gewünschte Ergebnis. Es gibt zwar die Möglichkeit das händisch anzupassen, ist aber bei den vielen Mapps die ich brauche doch recht aufwändig.
Weiß da auch (wie auf fast alles hier) jemand einen Rat?
Liebe Grüße
Stephan
erstellt am: 15. Sep. 2010 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Henning:
zugegeben, ich hab nur die Optionszeile in der Hilfe angesehen, und dort gibt's auch keine Option 'Objektanpassung' mehr.
In der >>>englischen Hilfe<<< sind sie um nichts weiter, denn in der Befehlszeile gibt es auch keine Option 'Fit to Object', dafür aber darunter beschrieben (da hat auch wer übersetzt ohne Denken ).
Auch per Tastatur mit den Versuchen _F (für FIT) bzw. _O (für OBJECT) komme ich nicht dorthin.
@Noivet:
Wenn es im BKS funkt, dann drehe Deinen Körper damit diese WKS-konform ausgerichtet ist, dann MATMAP und dann wieder zurückdrehen. Oder, wenn es sich um Symbole handelt, die Du immer wieder brauchst, dann mach eine Zeichnung mit dem Symbol, weise dort die Mapping-Koordinaten zu, und füge das dann als Block ein (VORSICHT: ich habe nur gedacht, aber nicht probiert).
- alfred -
www.hollaus.at
