 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Text an Linie ausrichten (24800 mal gelesen)
meinTsad Mitglied armer C3D-User
 Beiträge: 79 Registriert: 26.07.2010 Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330; C3D 2011
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, wie kann man den Winkel einer Linie einem Text (oder auch einem anderen Objekt - zB Linie) zuweisen? Über die Eigenschaften kann ich es zwar rüberkopieren - ist mir aber zu umständlich. Mit Drehen krieg ich die Winkel nicht (exakt) hin. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Hi, Text oder MText? einmal wäre da torient, glaube aus den Expresstools, beim Mtext drehe ich das BKS nach Objekt (Linie) und stelle in den Eigenschaften den Winkel des Textes auf 0. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Hallo Tom, Block mit ein- oder mehrzeiligem Attribut und Ausrichteaktion wäre eine weitere Möglichkeit. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 15. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, - TORIENT ist nur für die Lesbarkeit des Textes verantwortlich - horizontal oder rechts -- oder?? - @Stefan: Ich möchte beim Drehen den Winkel der Linie dem Text zuweisen Bei meinem bisherigen Nemetschek ging es ganz simpel: - Drehen - Obejkt wählen - Drehpunkt angeben - Text anklicken (ergibt Winkel des Textes) - Linie anklicken -> Text übernimmt die Richtung der Linie ACAD ist halt ganz anders aufgebaut - @Günter: Text ausrichten: Linksbündig, rechtsbündig, ... ? Ein Bild sagt mehr - guckt mal Gruß Tom Dinge sind einfach, bevor sie schwierig waren.
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, tut nichts: - Text anwählen - Torient -> 1 gefunden - new absolute rotation <Most Readable>: -> Linie links unten picken - new absolute rotation <Most Readable>: Zweiten Punkt angeben -> Linie rechts oben picken - 1 objects modified Text ist wie eh und jeh ich verzweifle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
-Text wählen -bei den Eigenschaften bei Drehung den Winkel angeben oder -Drehen -Objekt wählen -Drehpunkt angeben -Winkel eintippen oder Den Befehl von charlieBV und mir anwenden. Kann auch nicht schwieriger als Nemeschdings sein ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Er meint das CurveAlignedText.lsp von Lee Mac, TOP-Programmierung halt in ENG ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Hallo Tom, der Block sieht bei uns so aus: Text als mehrzeiliges Attribut Texthöhe = 1 - die tatsächliche Texthöhe wird dann über den Blockfaktor bestimmt Ausrichtung UNTEN Zentriert - damit nach oben geschrieben wird Abstand vom Ursprungspunkt - Ausgangwert 0.1, Abstandsänderung durch Streckungsaktion, jedoch nur über die Eigenschaften (Aktionsgriffe deaktiviert) Ausrichteaktion = Blockeinfügepunkt Beschriftung ein
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Zitat: Original erstellt von meinTsad: Hallo Yvonne,tut nichts: - Text anwählen - Torient -> 1 gefunden - new absolute rotation <Most Readable>: -> Linie links unten picken - new absolute rotation <Most Readable>: Zweiten Punkt angeben -> Linie rechts oben picken - 1 objects modified Text ist wie eh und jeh ich verzweifle
Hmm, kannst Du mal ein Beispiel hier hochladen. (bitte als 2007) Bei mir geht das wunderbar. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Viva Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7, Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Hi, Ich weiss nicht bis zu welcher Version das so funktioniert, aber im Autocad 2011 geht das so: - text (Befehlszeile Text oder Multifunktionsleiste einzelne Zeile auswählen) - Startpunkt angeben (z.B. Anfangspunkt der Linie) - Höhe des Textes angeben - Drehwinkel (End- oder Mittelpunkt der Linie angeben) - Text schreiben fertig ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, im Grunde geht es um die Ermittlung des DeltaWinkels (Text - Linie) ohne hierfür den Rechenschieber rausnehmen zu müssen - also über die Maus. Über das Eigenschaftsfenster muß man diesen Winkel ausrechnen. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Zitat: Original erstellt von meinTsad: Über das Eigenschaftsfenster muß man diesen Winkel ausrechnen.
Nicht ganz. Wenn Du das Eingabefeld "Winkel" in den Eigenschaften des Textes aktivierst, kannst Du über den Rechner, der dann rechts auftaucht, den Winkel über Picken von 2 Punkten ermitteln und übernehmen. Grüsse, Henning ------------------ zur Abstimmung Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Stefan: Wenn ich den Text um diesen Deltawinkel drehe, dann hat der Text die Richtung der Linie - also wie gehabt @ Henning: funzt, nur gon eingestellt - Taschenrechner mißt aber in Grad @ Yvonne: -> Anhang Gruß Tom
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Also, so wie es Henning beschrieben hat mit dem Taschenrechner und der Funktion "Winkel der Linie definiert durch zwei Pukte" funktioniert es. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Verstehe ich das richtig, dass du die Textdrehung im Bezug auf die Linie haben willst? Dann wären wir mit der 1. Antwort und dem Teil, den du geflissentlich ignoriert hast, schon am Ziel: BKS nach Objekt, Linie anklicken, Text anklicken, Drehung 16.09 Grad... Die Anzeige in Gon sollte erscheinen, wenn du das in den Zeichnungseigenschaften eingestellt hast (ist aber nicht meine Welt)... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
In Deinem dwg Beispiel funktioniert aber auch "torient" wie gewünscht - Vorausgesetzt ich hab kapiert was eigentlich gewünscht ist, was ich mittlerweile bezweifle... Jedenfalls hat der Text jetzt den Winkel der Linie, ist somit nach meinem Verständnis daran ausgerichtet - und nicht wie eh und je ------------------ Liebe Grüsse, Marita "better make a mistake than do nothing at all" --unknown-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
@ Marita, das ist ein Beschriftungsobjekt und die machen laut Michi mit torient Probleme, das fällt in der 2004er DWG nur nicht auf, weils runtergebrochen wurde, auf den MText ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Mal zur Info: Der E-Tool-Befehl TORIENT und "Beschriftungs"-MTEXT (Annotation Scaling) vertragen sich nicht. Der MText wird nicht gedreht. Zumindest ist es im 2008er so. Was mich stutzig macht: Der Text ist auf Beschriftung gestellt, der Stil hingegen nicht. Hat das einen bestimmten Grund? Und wenn dann im Textstil eventuell noch "Textausrichtung an Layout anpassen" aktiviert war/ist, lässt er sich garnicht mehr drehen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
Zitat: Original erstellt von charlieBV: @ Marita,das ist ein Beschriftungsobjekt und die machen laut Michi mit torient Probleme, das fällt in der 2004er DWG nur nicht auf, weils runtergebrochen wurde, auf den MText
So ist es ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meinTsad
mal zwischendurch : (defun c:GETDELTAW(/ L1 P1 VL1 V1 ANG TEXT W) (vl-load-com) (if(and(or(and(setq L1 (entsel"\nKurve wählen:")) (setq P1 (trans(cadr L1)1 0)) (setq VL1 (vlax-ename->vla-object (car L1))) (setq V1(vlax-curve-getFirstDeriv VL1 (vlax-curve-getParamatpoint VL1 (setq P1 (vlax-curve-GetClosestPointTo VL1 P1) ) ) ) ) (setq ANG(atan (/(cadr V1) (car V1)))) ) (prompt"\n Keine Kurve gewählt") ) (or(and(setq TEXT(car(entsel "\nTEXT wählen:"))) (wcmatch(cdr(assoc 0(entget TEXT))) "*TEXT") (setq TEXT(vlax-ename->vla-object TEXT)) (setq W (vla-get-rotation TEXT)) ) (prompt "\nKein Text gewählt") ) ) (progn (setq W(abs(- ANG W))) (princ "\nDeltawinkel :") (princ (strcat "\n"(rtos W 2 5) "rad / "(rtos (*(/ W PI)180)2 4) "° / " (rtos (*(/ W PI)200)2 4)"gon\n")) (princ ) ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Da ich im Lageplan mit Beschriftungen arbeiten will, muß ich den ACAD-Taschenrechner bemühen. Da sind meine beiden CAD-Welten (ACAD und Nemetschek) wohl gleich: Es wird alles mögliche dazu gedoktort und die ModifizierBefehle und Filter werden nicht angepasst, wobei E-Tools nicht ACAD ist (glaube ich). Schönen Tach noch Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium: Danke für das "Lispeln" Als Anfenger sollte man erst die normalen Befehle und deren Probs kennenlernen. Stottern werde ich sicherlich noch früh genug. Gruß Tom
Alle Dinge sind einfach, bevor sie schwer waren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
