  Rund um AutoCAD
  AutoCad Auswahl und Zoom
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad Auswahl und Zoom (3283 mal gelesen)
Micky Stonie
CAD Produktkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von Micky Stonie an!   Senden Sie eine Private Message an Micky Stonie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky Stonie
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon E-1620 mit 3,50 GHZ
NVIDIA Quadro K4200
Samsung SSD 256 GB
16 GB RAM
Windows 7 SP1 mit
AutoCAD 2012 & Solidworks 2013
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
folgendes Problem:
In AutoCAD 2007 & 2010 kann man ein Objekt markieren, dann mit dem Scrollrad rauszoomen und ein zweites Objekt markieren ohne dass die Auswahl des ersten Objekts verloren geht.
Ich kann leider keine Maus mehr benutzen, deshalb nutze ich ein Stifttablett und einen Space Navigator, der in AuotoCAD 2007 genau das gleiche Verhalten hat wie das Scrollrad. Wenn ich Linie 1 markiere und dann auf Linie 2 zoome bleibt die Auswahl von Linie 1 erhalten und Linie zwei wird wenn ich darauf klicke der Auswahl hinzugefügt.
Leider funktioniert genau das in AutoCAD 2010 mit dem Space Navigator nicht mehr. Wenn ich Linie 1 anwähle und dann mit dem SpaceNavigator zoome ist danach nichts mehr ausgewählt. D.h. es ist mir unmöglich zwei Objekte gleichzeitig auszuwählen die so weit voneinander entfernt sind dass ich zwischen der Auswahl des ersten Objekts und der Auswahl des zweiten Objekts zoomen müsste.
Nun habe ich noch folgendes festgestellt: Wenn ich weder Scrollrad noch SpaceNavigator benutze sondern die AutoCAD Zoombefehle aus der Werkzeugleiste, habe ich in AutoCAD 2007 & 2010 das gleiche unangenehme Verhalten: ich kann nicht auswählen und dann zoomen ohne die vorherige Auswahl zu verlieren.
Meine Frage ist nun: Ist das normal?
Ich frage deswegen, weil unser AutoCAD 2010 eine selbstgemischte Mixtur aus AutoCAD, AutoCAD Mechanical und AutoCAD Architecture ist und ich mir nicht sicher bin ob ein normales AutoCAD das auch so macht, weil AutoCAD 2007 parallel zu dieser Mixtur läuft und seit der Installation des etwas abenteuerlichen und nicht sonderlich ausnahmefehlersicheren AutoCAD 2010 auch 2007 diverse seltsame Verhaltensweisen zeigt und ich keinen Zugriff mehr auf ein ganz normales AutoCAD habe.
Danke schon mal für jegliche Hilfe,
Micky
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
kenn mich leider nicht aus mit Stifttablett und SpaceNavigator. Aber kannst dir evtl. mal pickadd anschauen.
LG Susi
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 14. Sep. 2010 editiert.]
Micky Stonie
NVIDIA Quadro K4200
Samsung SSD 256 GB
16 GB RAM
Windows 7 SP1 mit
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort,
das wollte ich eigentlich noch schreiben und habs dann vergessen... PICKADD hilft leider nicht weiter. Das Verhalten ist genauso wies die Variable vorschreibt, auch PICKFIRST ist richtig gesetzt.
Micky
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky Stonie 10 Unities + Antwort hilfreich
"erst den Befehl absetzen und dann die Objekte wählen" als Option ?
  - Thomas -
Micky Stonie
NVIDIA Quadro K4200
Samsung SSD 256 GB
16 GB RAM
Windows 7 SP1 mit
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium und schon mal danke,
der Hinweis ist auf jeden Fall ein Workaround, denn das funktioniert, dankeschön. Da ich mir erst überlege was ich verändern will bevor ich mich entscheide wie ich dahin komme und daher schon immer erst ausgewählt habe und dann den Befehl ausgewählt habe und nicht umgekehrt dürfte der einfachste Weg sein sich da ein wenig umzustellen, auf die Idee wär ich allein allerdings nicht gekommen.
Dankeschön,
Micky
Micky Stonie
NVIDIA Quadro K4200
Samsung SSD 256 GB
16 GB RAM
Windows 7 SP1 mit
erstellt am: 16. Sep. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich mit 3DConnexion in Verbindung gesetzt und rausbekommen dass das Verhalten ein Treiber Bug ist. Laut deren Forum existiert der schon seit einem knappen Jahr oder sogar noch länger.
Ich wurde darauf vertröstet, mir jedes Mal wenn ein Treiber Update kommt die Patchnotes anzuschauen um zu sehen ob sies vielleicht weil ein Sack Reis in China umgefallen ist behoben haben.
Nur der Vollständigkeit halber,
Micky
