 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: 3D drehen im Acad2010 (3412 mal gelesen)
gustel Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 29.03.2007 Windows XP 2002 Servicepack 3 Intel(R) Core(TM)2 Qaud CPU 2,4 Gh 3,25 GB Ram NVIDia GeForce 9500 GT Autocad 2011 Vollversion
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Warum wechselt Vollversion Acad 2011 beim Befehl "3D-Drehen" in den "visuellen Stil 3D-Drahtkörper"? Beim Aufruf des Befehl "3D-Drehen" habe ich den "visuellen Stil 2D-Drahtkörper". Kann man diesen Vorgang verändern, einstellen oder so akzeptieren? Danke für Euer Bemühen. Gust ------------------ Gust Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gustel
Hi, Das ist wohl Absicht so: Zitat: Original aus der ACAD-Hilfe: Gizmos sind nur in 3D-Anzeigen verfügbar, die auf einen visuellen 3D-Stil eingestellt sind, wie 3D-Verdeckt. Sie können festlegen, dass das Gizmo automatisch beim Auswählen eines 3D-Objekts oder Unterobjekts angezeigt wird Gizmos werden ebenfalls bei den Befehlen 3DSCHIEBEN, DREHEN3D und 3DSCALE angezeigt.Wenn der visuelle Stil auf 2D-Drahtmodell gesetzt ist, wird bei der Eingabe von 3DSCHIEBEN, DREHEN3D und 3DSKAL der visuelle Stil automatisch in 3D-Drahtmodell konvertiert.
Was mich jetzt aber erschüttert: bei mir tut acad genau dieses nicht... Ich forsche daheim nochmal weiter, dort hab ich noch eine nahezu unveränderte Installation (neuer pc, noch keine Zeit zum Spielen gehabt), hier im Büro ist schon zuviel dran rumgestellt btw, Threadüberschrift sagt 2010, Text und sysinfo sagen 2011. Du meinst auch die 2011, oder?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gustel Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was mich jetzt aber erschüttert: bei mir tut acad genau dieses nicht... Hängt wohl davon ab, mit welcher Ansicht man den Befehl startet! - Guckt man von oben drauf (PLAN WORLD), dann startet eigentlich der normale Drehen-Befehl, Ansicht bleibt 2D - Guckt man schräg auf das Modell, dann ändert sich der visuelle Stil - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
gustel Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es hängt tatsächlich von der Ansicht ab. Aber ich benötige für das 3D-Drehen ein schräge Anischt damit ich bei übereinanderleigende Objekte das richtige erfassen kann. Denn im "visuellen Stil 3D-Drahtkörper" kann ich immer nur die im Vordergrund befindlichen Objekte markieren zum drehen. Um die dahinterliegenden objekte zu erfassen muß ich immer die vorderen Objekte mit Layer aus entfernen, und dann erst drehen! ------------------ Gust Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> kann ich immer nur die im Vordergrund befindlichen Objekte markierenNein, dazu hast Du zwei Varianten: a) Du kannst bei der Abfrage des Objekts den Zyklus verwenden halten der <Shift>-Taste und durchklicken durch die Objekte mit der Leertaste b) In AutoCAD 2011 gibt es in der Statusleiste einen neuen Schalter 'Wechselnde Auswahl' einschalten und Du darfst in eine ListBox die Objekte wählen - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
gustel Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber die Schalttaste Wechselnde Auswahl habe ich nicht gfunden? In der Statuszeile unten, im Bereich, wo Du auch Objektfang schaltest oder Linienstärkenanzeige EIN-/AUS-schaltest gibt es ein Icon dafür (das rechts liegende in der Gruppe). Du kannst dies auch über Sysvar schalten: SELECTIONCYCLING - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
