  Rund um AutoCAD
  Regionen verschneiden
Autor Thema:  Regionen verschneiden (2211 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man Regionen als N-Gon Flächen missbrauchen und miteinander verschneiden? Ähnlich wie in Sketchup wo sich ja ganz simpel 2 im Raum liegende Flächen verschneiden lassen?
Nachdem ich aber nach meiner Odysee durch die Suchfunktion vermute, dass die Funktion Schnittmenge wirklich nur für Volumenkörper funktioniert, kann mir vielleicht jemand mit einem Tip für ein Zusatzprogramm weiterhelfen (falls es mit ACAD Architecture geht wäre mir auch geholfen)?
Danke,
Tom
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
solange die Regionen in der gleichen Ebene liegen, kannst Du mit den gleichen Befehlen arbeiten wie mit Volumenkörpern (_UNION, _SUBTRACT, ...).
Wenn die Regionen dreidimensional herumschweben (ungleiche Ebenen), dann brauchst Du Volumenkörper, denn was sollte sich denn bei Flächen verschneiden lassen? Ist mal ohne Volumen nicht leicht.
- alfred -
www.hollaus.at
con stantin
Sehen Sie sich das Profil von con stantin an!   Senden Sie eine Private Message an con stantin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für con stantin
AutoCAD 2008/2009/2010
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
Hast du evt ein kleines Beispiel dwg/dxf?
Gruss con stantin
Man weiss nie wozu man fähig ist, bis man aufsteht und beschliesst, es zu versuchen.
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider dürfen wir keine dwgs herausgeben (IT-Richtlinien).
Ich habe aber im Anhang mal 2 Screenshots gemacht.
Einmal aus Autocad - die Regionen sind nicht verschnitten und einmal
aus Sketchup (dort habe ich beide einfach markiert und verschneiden angeklickt - das erzeugt dort dann 3 Flächen).
Ich habe zu anfang vergessen zu sagen, dass die Flächen nicht koplanar liegen sondern frei im Raum.
Danke für eure Hilfe!
Tom
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab noch was gefunden, was etwas weiterhilft - nicht ideal, aber ganz ok. http://www.polyface.de/
Tom
