  Rund um AutoCAD
  Qselect oder wie löse ich alle Böcke auf einmal auf?
Autor Thema:  Qselect oder wie löse ich alle Böcke auf einmal auf? (1380 mal gelesen)
Gnomy
Sehen Sie sich das Profil von Gnomy an!   Senden Sie eine Private Message an Gnomy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gnomy
Dell Precission T7500
W7 64bit
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 10. Sep. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich würde gerne einen Button basteln mit dem ich alle Blöcke in der Zeichnung auflösen kann.
Wenn ich das Ganze händisch über QSELECT erledige klappt das einwandfrei.
Leider kann ich QSELECT nicht über ein Makro ansprechen.
Gibt es da noch eine andere Möglchkeit?
Gruß Michael
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Sep. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gnomy 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas quick&dirty (d.h. bei ungleichmäßig skalierten , nicht auflösbar gesetzten und MInsertblöcken gibts Probleme)
...auch für verschachtelte Blöcke ...
(defun c:allblocksexplode(/ AWS)
  (while (and(setq AWS(ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(cons 410 (getvar"CTAB")))))
             (< 0 (sslength AWS))
    (setq I -1)
    (repeat (sslength AWS)
      (command "_explode" (ssname AWS (setq I(1+ I))))
       - Thomas -
Datenvernichtung pur?
Entweder über Lisp mit (ssget "X" ....
Oder, wenn die Attributsinhalte nicht mitsterben sollen, dann gleich über den ExpressTools-Befehl _BURST _ALL.
- alfred -
www.hollaus.at
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 10. Sep. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gnomy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wäre ja für (als Makro aufs Knöpfchen):
Code:
(setq a (ssget "X" '((0 . "INSERT"))))
(sssetfirst a a)
_burst2;
und http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?48528-Upgraded-Burst&highlight=burst2
[Diese Nachricht wurde von xem am 10. Sep. 2010 editiert.]
Gnomy
W7 64bit
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau das suchte ich.
Vielen Dank.
Gruß Michael
