  Rund um AutoCAD
  3d Körper mit verschiedenen Pfaden
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Körper mit verschiedenen Pfaden (1140 mal gelesen)
Christian B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei.zip
habe beim Modellieren ein kleines Problem.
Die Datei hängt an.
Ich habe zwei Bögen, die am Schnittpunkt gegeneinander gerundet werden sollen. Das fuktioniert leider nicht.
Das ergibt dann einen fertigen Pfad, der dann zusammen mit dem Rundkreis oder als Bogen einen veränderlichen Füllkörper beschreiben soll (damit ich sie später mit der Platte verschmelzen kann). Geht das überhaupt?
Danke, Viele Grüße, Christian B.
[Diese Nachricht wurde von Christian B. am 09. Sep. 2010 editiert.]
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In der Zeichnung sind 29 Bögen, von welchen sprichst Du jetzt?
Sollten die Bögen nicht im gleichen BKS liegen, dann wirst Du den Rundungsbogen konstruieren müssen, wenn diese im gleichen BKS liegen, dann lass uns bitte wissen, von welchen 2 Bögen Du schreibst.
Zumindest ich verstehe nicht, was ein 'veränderlicher Füllkörper' in Deinen Augen ist, und was Du (auf AutoCAD-Vokabular bezogen) mit 'verschmelzen' meinst (UNION?).
- alfred -
www.hollaus.at
Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
erstellt am: 09. Sep. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, sorry für die unpreziese Antwort,
hab schnell ein kleines Bild beschriftet.
Die grünen Punkte sollen den Volumenkörper darstellen, der Besteht dann aus dieser Abgerundeten Linie als Führungslinie. Ich dachte veränderlich, da bei extrusion nur an einer Linie veränderlich möglich, der soll aber teils an dem Kreis rotationssymetrisch sein zum anderen sich an diese andere Linie grenzen.
Meinte Union, sonst hätte ich es mit einzelnen Flächen ausprobiert.
Grüße, Christian
Danke für deine schnelle Antwort... hoffe dass ich es jetzt besser erklärt habe.
