  Rund um AutoCAD
  PC3 Dateien austauschen
Autor Thema:  PC3 Dateien austauschen (1471 mal gelesen)
KatrinS
Sehen Sie sich das Profil von KatrinS an!   Senden Sie eine Private Message an KatrinS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatrinS
Win7 Ultimate
AutoCAD ADT/MEP 2015, 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern in mehreren DWG- Dateien die Plotkonfiguration PC3 austauschen,
da der Server und Rechner neu sind und alle Plotkonfigurationen anders benannt wurden.
Gibt es dafür eine Möglichkeit, Programm oder ähnliches?
==> z.B. wie AutoCAD- Referenzmanager: Suchen und ersetzen
Vielen Dank für Infos dazu.
Katrin
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
PC3 Dateien sind nicht in Zeichnungen gespeichert.
Du musst die PC3er (und andere) aus den Verzeichnissen des alten Rechner
auf den Neuen kopieren.
Gruß Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
erstell eine dwg mit benannten Seiteneinrichtungen ( _pagesetup), die auf die jetzt aktuellen Plotter usw. verweisen.
Diese kannst du dann in andere Zeichnugen importieren.
Tool-mäßig liese sich der Import und je nachdem wie die Layouts jetzt aufgebaut sind des Setzen der Seiteneinrichtung fürs Layut automatisieren.
(z.b. ber script für ein Verzeichnis , oder per acaddoc.lsp beim Öffnen der Zeichnung)
  - Thomas -
