  Rund um AutoCAD
  ACAD Mech. runkeln unter W7 64bit
Autor Thema:  ACAD Mech. runkeln unter W7 64bit (1575 mal gelesen)
Frank Hackel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hackel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hackel
Windows 7 Prof 64 Bit
AutoCAD 2009
Inventor 2009
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben neue Rechner bekommen mit Windows 7 und 64 Bit. Nach der Installation von AutoCAD 2009 haben wir nun hier folgendes Problem. Wenn man ein DWG öffnet und mit dem Fadenkreuz über eine Linie fährt, bleibt das Fadenkreuz für ca. 1,5 Sek stehen. Dies tritt vermehrt bei Blöcken auf. Löst man die Blöcke auf, so das man nur Linien hat, gibt es keine Problem.
Service Pack´s sind instaliert.
Das Problem tritt sowohl bei ACAD 2009 als auch bei ACAD Mechanical 2009 auf.
Habt ihr eine Lösung ?
Gruß Frank
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier darf durchaus auf die Suche eingegangen werden, die hätte mit '+AutoCAD +ruckelt' durchaus einiges gefunden, was davon hast Du probiert?
Mein heissester Tip: ROLLOVERTIPS
- alfred -
www.hollaus.at
